diverse Teile, Preise gesenkt, Kubelwelle PX 200 Lusso,
Hallo zusammen!
Ich muss mal wieder ein paar Dinge loswerden:
3 x Lüfterradabdeckung PX Lusso, pro Stück 6 €
post-19664-048382300 1285882759_thumb.jp
Benzinpumpe SIP 12V, Stromaufnahme: 1,5A, Fördermenge: 1,8l/min, neu und orginalverpackt, 20 €
post-19664-069130800 1285882800_thumb.jp
Bremstrommel PK 50 XL 2 komplett mit Bremsbelagaufnahme, 20mm, 20 €
post-19664-096785400 1285882839_thumb.jp
Bremstrommel PX alt, 13 €
post-19664-067029300 1285882861_thumb.jp
Bremstrommel V50 No.1, 13 €
post-19664-064738700 1285882882_thumb.jp
Bremstrommel V50 No.2, 13 €
post-19664-092562700 1285882904_thumb.jp
Bremstrommel PX Lusso vorne, 20mm, 13 €
post-19664-069878500 1285882922_thumb.jp
Ersatzradabdeckung PX, 4 €
post-19664-092481600 1285882936_thumb.jp
Kaskade PK 50 XL, 10 €
post-19664-015947700 1285882995_thumb.jp
Kupplungsbeläge PX 200, 5 €
post-19664-081806300 1285883104_thumb.jp
Kupplungsbeläge PX 125, 5 €
post-19664-080821900 1285883088_thumb.jp
Kurbelwelle PX 200 Lusso, orginal, 45 €
post-19664-004887700 1285883163_thumb.jp
post-19664-097898600 1285883178_thumb.jp
Lenkkopf PX Lusso mit Schaltrohr, 45 €
post-19664-091922300 1285883223_thumb.jp
post-19664-023663100 1285883421_thumb.jp
Kurbelwelle Vespa 150 Super orginal mit 2 nagelneuen Lagern, einbaufertig, 35 €
post-19664-019239400 1285883146_thumb.jp
Lenkkopfunterteil PK Xl automatic mit Gasrohr und Schaltrohr, 25 €
post-19664-085516200 1285883247_thumb.jp
post-19664-075680800 1285882965_thumb.jp
PX Blinkergläser 2x vorne, 2x hinten, rot, 7 €,
post-19664-068166300 1285883340_thumb.jp
PX Sitzbank, kleiner Riss siehe Foto und ohne Haltebügel, 25 €
post-19664-017460900 1285883361_thumb.jp
post-19664-029042500 1285883378_thumb.jp
Rücklicht komplett, PK XL, 12 €
post-19664-077914700 1285883402_thumb.jp
Scheinwerfer komplett, PK XL, 13 €
post-19664-074532600 1285883481_thumb.jp
Scheinwerfer "elma" Sprint/V/GTR/TS/Rally, rund, repro, Chromring, Ø=130mm, mit DGM Nummer, orginalverpackt, neu, 25 €
post-19664-061152400 1285883441_thumb.jp
post-19664-044050300 1285883464_thumb.jp
Schutzblech PX gecuttet, das orginale vom Rollershop, anno man weiss es nicht mehr, 15 €
post-19664-083589000 1285883500_thumb.jp
post-19664-004679300 1285883517_thumb.jp
Seitendeckelklappe Sprint orginal silber, 35 €
post-19664-023819100 1285883557_thumb.jp
Spannungsregler, 5 polig, 10 €
post-19664-029706800 1285883575_thumb.jp
Bremsscheibenschloss für gelochte Bremsscheibe mit 2 Schlüsseln, neu, 6 €
post-19664-061465400 1285882813_thumb.jp
Alle Teile gehören mir, sind in Kaarst und sonst niergenwo. Preise sind zuzüglich Versand. Bitte erfragen.
Viele Grüße
Thorsten
Bearbeitet von ThorstenT5
    • Bin dazu auch noch überzeugter Iridium Zündkerzenfahrer    Der Liter ´Optimales Kupplungsgefühl´ kost nen 13er Simtunol Clutchmaster 75W80 - 1 Liter - LangTuning - Feinstes Simsont   MTX nen Zwanni und das BGM Lamperzen Öl SAE80 liegt bei Fuffzehn il Litro
    • Na ich muss da noch mal nachtragen   DS Spalt mit Gleitlack auf 0,04 eingestellt.   Leider habe ich wohl beim Testaufba nicht genau genug abgedrückt oder durchs tempern hat sich was aufgetan...   Anyway: Beim ÜS Fräsen aufpassen. Die Bohrung für die Zylinderhaube lässt eventuell danach durch auch wenn da noch Material ist. Wieso bohrt man hier 20!!!!mm tief?!? Habe eine Madenschraube gesetzt mit 648     Die 3 Bohrungen bei der LiMa... eine war verdächtig, alle verschlossen.       Dann hatte ich eine Undichtigkeit an den Gehäusebolzen. Na ja, zugegeben an den Risikobolzen am Fuß. Eigentlich gewissenhaft mit Dichtmasse und Guter Dichtung gearbeitet. Nach dem Zerlegen alles ohne bedenken an der Dichtung. Aber hier habe ich Druck verloren. Ob das nun an mit lag oder nicht, k.a..... Leider hab ich beim Testaufbau nur Scheiben verwendet und keinen Sprengrind. Die Scheibe hat wsl. soweit abgedichtet, dass mir eine mögliche Undichtigkeit zuvor nicht aufgefallen ist. D.h. alle Bohrungen wie auch schon bei meinem 187er gebuchst. Bei meinem 187er waren die Bohrungen nachweislich zum Kurbelhaus undicht.... 8,3mm Aufgerieben, Buchse mit 7mm bzw. 7,2mm und 648 eingeklebt. Block zusammen, noch mal kontrolliert ob alle fluchten und gut ist. 7mm bei den Schrauben, 7,2 bei den Bolzen im Gehäuse                 Nun ist der Kübel dicht
    • Malossi (halten halt nicht so lange) oder Galfer (wenn noch lieferbar) Galfer glaube ich habe ich noch nen Satz Oder wenn du es herbekommst die von EBC
