Hallo!
Hab einen völlig neu aufgebauten Malossi 210, also keine Anhaltswerte oder so.
(Zündung neu)
Die Zündung macht aber Probleme,
OT und 23° auf 15° ausgemessen,
im Standgas blitzt die Pistole eindeutig auf 23°, aber sobald man über ca. 1500 upm geht, kann man nichts mehr erkennen.
Die Pistole ist neu, und funktioniert auf anderen V-Tronic einwandfrei, habs zwischenprobiert, sozusagen.
Komisch ist auch, dass die V-Tronivgrundplatte schon ganz am Anschlag gedreht ist, sprich so wenig Vorzündung wie möglich.
Hat wer eine Idee,
Danke
mfg
richard
wie?
im Standgas blitzt die Pistole eindeutig auf 23°...
Falsch! Im Standgas müßte der ZZP weniger ° Vorzündung haben. Erst ab ca. 1500 U/Min müßten 23° VZ anliegen und ab ca. 4000 U/Min wieder abfallen und bei ca. 8000 U/Min die 15° VZ erreichen. Schau Dir mal die beiliegende ZZP-Verstellkurve an.
verwende eine andere Blitzpistole. :thumbsdown:
Bearbeitet von T5Rainer
auf anderen v-troniks soll sie aber funktionieren.
nimm doch mal eine andere entstörte zündkerze und versuch es noch mal.
mit der falschen Blitzpistole ist das Normal!
wie meinst du das?
die pistole funktioniert ja, zumindest bei 2 anderen Motoren.
ist ne billige vom atu um 20 euro.
das mit der zündkerze/kerzenstecker hat wohl einen hohen wert zu überprüfen.
mfg
Die VT macht zwei Zündimpulse pro Umdr (ZZP und ZZP+180°).
Wo bekommt der DZM das Signal her? => evtl falsche Anzeige (...Motorengeräusch?)
LL: 1.500rpm => 3.000 Blitze ... 5.000rpm => 10.000 Blitze und da steigt mancher China-Import schon aus.
Bei den Vergleichsmessungen zu den anderen Zdgn könnte die Stobo-Stromversorgung eine Rolle spielen.
ich hab keine angabe zu dzm gemacht, nur geschrieben leerlauf, war wohl etwas unklug, schwammig ausgedrückt.
bei einem motor mit v-tronic, membran ansauger, glockenwelle, reso-puff, und so weiter, wünsche ich jedem eine leerlaufdrehzahl von 500.
mein probkem ist, dass ich nicht zum einstellen komme.
normal habe ich meinen optischen dzm, mit laser, so ein handgerät halt, mit einem kleinen klebestreifen am lüfter, das geht perfekt, egal ob 1 impuls oder 2, um die kurve der v-tronic richtig hinzustellen. veränderung der vorzündung nach kurve, so das die 8 grad richtig verstellen.
egal jetzt ob 40° vor OT oder 4°, ab ca. 2000 upm hab ich kein bild mehr, wird wohl was mit der kerze zu tun haben, foffe ich zumindest.
meine frau hat mich heute nicht basteln lassen, sonst hätte ich hoffentlich schon die lösung, aber als verheirateter mann, naja.
... ersma schönen Gruss an die Frau - vllt will sie nur Deine Energie von dem einen aufs andere Hobby umlenken ...
- Opt. DZM sehr gut!
- 2000 rpm => 4000 Blitze/min
- welche Stromversorgung hat das Strobo im Fehler- und Gutfall?
- R-Kerze ohne Schirmstecker?
- schon damit gefahren - wenn ja: Eindruck?
Stimmt, beim messen hab ich ne andere batterie gehabt.
offtopic
es ist halt saublöd, wenn ich in die garage zum basteln fahre, dauert auch 30 min, und die alte ruft schon wieder an, die 3 monate alte tochter weint oder so, da kriegt man irgendwie an stress. und stress ist scheiße.
sorry, jeder jung- oder schon etwas älterer vater wirds verstehen.
:thumbsdown:
ontopic
Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Hab mir dann auf dem Polrad die UT-Markierung um 180° versetzt gemacht, dann gings.
Interessante Bemerkung.
Ein Funke kommt ohne Kompression (hier also im UT) etwas freudiger zur Sache.
Das dürfte auch ein besseres Triggersignal fürs Strobo sein.
ontopic
offtopicbemerkung:
Jung-Vater, dazu darf ich mich seit Montag auch zählen :thumbsdown::crybaby::crybaby:
aber liegt an der Vorbereitung/Einstellung/Zuwendung kann ich dir jetzt schon sagen...wie eine gut gemachte Vespa eben... Aus den Nachbarzimmer kommt auch den ganzen Tag Geschrei :wheeeha: aber unsere ist ganz seelig :inlove::inlove::rotwerd:
Oder halt Frau mitnehmen und ein Familiennachmittag draus machen...
LG
Dachte Vespatronik braucht man nicht blitzen ?
Es sind ja 2 Markierungen auf der Platte die linke für Original Zylinder und die recht für Tuningzylinder.
Habs so gemacht auf nem 210 malossi und funktioniert tadellos jetzt ca 2000 km :thumbsdown:
Und Tino Sacchi kann vorher sehen mit wieviel Grad die Keilnut in deine Kurbelwelle eingefräst wurde und der konus der Vespatronic hat auch immer die die Keilnut auf 1/100mm genau positioniert?
Mal ehrlich: Deine Aussage ist absoluter Quatsch! Warum deine Kiste nicht zu heiß läuft oder klemmt hat wohl eher was mit Glück als mit Verstand oder gewollten Ergebnis des Herstellers zu tun.
Jede Zündung MUSS geblitzt werden!
Ivo
so, zündungsproblem gelöst, ein neuer kerzenschuh und es läuft. :crybaby:
vergaserproblem, gehe ins koso topic, das scheiß ding hängt sich auf, so wie ein computer, es steckt anscheinend der schwimmer, so alle 15 minuten, läuft aus dem überlauf, dass es eine freude ist. :thumbsdown:
Ich weis net von du her bist, aber bei uns in Linz nennt man einen Satz mit einem Fragezeichen -- dieses hier (?) --am Schluss eine Fragestellung und nicht eine Aussage
