Weiß jemand bis wann die ein größeres Gepäckfach als die ET3 hat?
Wollte heute mal ne ET3-Banane montieren, allerdings geht dies nicht aufgrund des zu großen Gepäckfachs.
Ist keine Nuova. Ist eine PV (VMA2T) mit EZ 1968.
Das gleiche kommt bei scooterhelp.com raus.
Daher habe ich die Vermutung, dass die 1. Serie ein anderes Gepäckfach hat.
ich find das ja ganz cool. mit so nem großem fach kann man dann auch mal zwei döner holen und mit dem richtigen auspuff auch gleich warm halten!
ist mir aber auf jeden fall auch neu dass es da unterschiede gibt
naja, aufgrund des gänzlich anderen winkels der beiden bilder lässt sich so rein gar nichts erkennen.
haste da der einfachheit halber mal 'nen zollstock dran gehalten?
quatsch.
Bearbeitet von Spiderdust
dem stimmt. :thumbsdown:
hatte irgendwie gedacht, es wäre die tiefe gemeint und auch nur darauf geguckt, aber das macht ja bei näherer betrachtung auch keinen sinn. :crybaby:
Morgen,
also in meiner dt. Special (1981) ist auch das kleine Fach wie auf dem zweiten Bild verbaut. Die ET3 (IT) die hier rumsteht (1967) hat auch das kleine Verbaut.
gruß andy
Bearbeitet von hiro LRSC
Morgen,
gruß andy
Et3 gabs erst ab ´76.
Meine ´77er PV hat auch das kleine, dürfte klar sein. Wäre aber interassant zu wissen, bis welchem Bj. die großen Fächer drin sind.
  • 12 Jahre später...
Ich hol das hier mal hoch.
Aktuell ne 73er PV in der Mache. Wegen 133er DR soll ne Banane drunter. 21er muss gemacht werden, Roller ist aus Finnland. Habe das große Gepäckfach, das bis zum unteren Rand geht.
Hat jemand nen Tipp, was passen könnte? Am Schönsten wäre natürlich ein Repro mit DGM Nummer, aber ich bin verunsichert.
Danke und Grüße
:cheers:
Bearbeitet von Polinski
vor 13 Stunden schrieb hiro LRSC:
Krümmer verlängern geht nicht?
Ist ne Option. Die wollte ich mir sparen. Kollege hat ne Sito-Wurst mit 3 dicken Dichtungen zwischen Topf und Krümmer verlängert. Geht, ist aber rusisch.
Topf muss auch vorne was tiefer. Geht mit selbstgemachetem Halteblech, sieht aber irgendwie komisch aus.
Hab gehofft, es gibt einen Puff, der ohne Geflexe passt. Muss wohl erstmal mit original Auspups zum Baurat…
Am 9.6.2023 um 08:41 schrieb alfonso:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-dexter-classic-box-28-w1r_24169300?q=Dexter Racing
Gibt es mit großem und kleinem Krümmer.
Ob das Ding was kann weiß ich nicht.
Alternativ Pipedesign S-Box 150 mit den bekannten Beschaffungsproblemen.
Auch das kann ich nichts genaueres dazu sagen.
Das sieht ja gruselig aus mit der Sanitär Quaetschverbindung:whistling:!
vor 28 Minuten schrieb lokalpatriot:
Das ist das Detail, das mich an der Dose am geringsten triggert. Eigentlich finde ich die Lösung mit O-Ring ganz geil.
Jetzt noch ordentlich schweißen lernen, dann könnte das was werden.
