Vergaser defekt?
hallo,
ich hatte bei meiner fuffi das Phänomen dass der Motor (50ccm Piaggio, 16.10, Ori Puff dickes Rohr) immer ausging.
Ich stellte fest dass der Leerlauf zu fett lief.
Nur durch ein komplettes Hineindrehen der Gemischschraube blieb der Motor an.
Also wechselte ich die ND38 und baute eine ND35 ein.
Hier aber genau das gleich Spiel. Ich bin momentan bei einer halben Umdrehung und der Motor ist im Standgas weiterhin viel zu fett.
Auch reagiert die Drehzahl auf Hineindrehen kaum.
Eine ND42 war genauso schlecht.
Es ist eine HD57 verbaut, fürs Standgas dürfte das aber egal sein, oder?!
Ein Falschluftproblem ist mir auch nach längerer Fahrt nicht aufgefallen
Ist der Vergaser kaputt?
Bearbeitet von Tippe
Schau dir mal die Kaltstartvorrichtung an:
Wenn der Kolben, der beim Ziehen des Choke die Gemischanreicherung freigibt, nicht ganz nach unten geht und damit den Bypass nicht völlig geschlossen hält, tritt nämlich genau auch das ein, was du unter zu fettem Leerlauf beschrieben hast.
:thumbsdown: bobcat
