Hallo Zusammen,
ich benötige dringend Hilfe bei der Suche nach einem Lager.
Seit nun ziemlich genau 1 Jahr belebe ich meine Ape 450 wieder. Alles läuft erstaunlich glatt, wohl weil die Substanz gut war.
Den Motor habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben, und da kam sie nun, die Überraschung.
Die ausgebauten Lager sind alle zu beschaffen - bis auf eines. Das Kurbelwellenlager (Kupplungsseite) hat die Maße 25x62x14. Ein Tag Recherche im Netz ergab, dass es eines mit Breite 12 und eines mit Breite 17 gibt. Aber leider keines mit 14.
Wer hat so ein Lager schon mal gesehen bzw. wo könnte man es herbekommen?
Gibt es eine Alternative, etwa einen Distanzring zusammen mit dem 12er Lager verbauen?
Ich bin ratlos und für jeden Hinweis dankbar.
r.
Hi vespacar p2,
Du bist spitze, vielen Dank, da geb ich doch gleich mal eine Bestellung auf.
Somit steht dem nahenden Zusammenbau bald nichts mehr im Wege.
Rübix
