hi
hab das Problem dass meine neue Sitzbank für die PX so garnicht passen will, da der Sitzbankzapfen viel zu weit hinten ist um ins Schloss zu finden...
jetz such ich so eine Adapterplatte wie es sie für die Corsabänke gibt. Vielleicht passt die ja.
Sitzbank ist eine Yankee aus den 80ern mit integriertem Rücklicht, die es nur für PX gab (Verwechslung mit PK-Bank ist also ausgeschlossen)
mfg Olli
edit: wenn mir jemand den Adapter abmessen könnte, um wieviel der Zapfen nach vorne verschoben wird, wär mir auch schon geholfen :thumbsdown:
Bearbeitet von Olli-PK
Frag doch mal Der_Spanier , der hat auch so ne Rücklichtyankeebank auf einer seiner PXen. Weiss nicht ob mit Adapterplatte oder mit ohne, aber fragen kostet ja nix... :thumbsdown:
  Am 9.11.2010 um 12:02 schrieb timtailor75:
Ich habe, nachdem ich gemerkt habe das der Zapfen nicht an der richtigen Stelle war, ein Loch ins Blech gebohrt und ein Gewinde reingeschnitten und den Zapfen dann versetzt.
    • Das riecht schon geil. Erinnert mich immer an die guten alten kart Zeiten, als Ralf S. Da noch seine Runden in Kerpen ziog .. lange her. Aber beim Roller gibt's doch da zuviel Rußablaherungen, oder nicht?
    • Im Lenker ist alles ok? Nicht das da was klemmt....
    • Die Tankanzeigen-Reparatur ist rund drei Wochen her und die Dämpfung noch immer perfekt. Denke mal das war das richtige Vorgehen. Wer es probieren will, man braucht ca drei Stunden. Holz- und dicke, ringförmige Pappschablonen zum Schutz des Acrylglas herstellen. Instrument ausbauen und aufbördeln. Habe das mit dem etwas seltsamen Zangenwerkzeug mit dem roten Griff in ca 20min hinbekommen. Wer nichts passenden hat wird viel länger brauchen. Der Ring ist überraschend steif. Tankuhr ausbauen. Die mit Lack gesicherte Messingschraube am Lager rausdrehen. Das oben im Thread gezeigte Töpfchen mit einem kleinen Uhrmacher-Schraubendreher oder ähnlichem mit dem zähen Öl befüllen. Man braucht nicht mal das Volumen eines Stecknadelkopfs. Schraube wieder rein soweit die vorher drin war, sieht man am Lack. Sichern. Zubördeln nach dieser Anleitung:https://www.kr26.de/gn-0430-gauge-rings-49.html Dazu braucht man die vorbereiteten Schablonen, eine solide Metallplatte in etwa der Größe des Instruments, kleine Schraubzwinge und eine kleine Wasserrohrzange. Das Bördeln allein braucht ca eine 3/4h. Man kann den alten Ring wiederverwenden, falls gewünscht. Wer, wie oben geschrieben, eine Maschine hat, schafft es vermutlich in einem Bruchteil der Zeit.
    • Suche einen originalen PX 125er Kennzeichenhalter in weiß
    • Der Slang ist schon hart... Trotzdem sehr interessant
