Verkaufe gut erhaltenen GS160 Motor aus der I. Serie da ich einen 200er Motor implantiere.
Der original GS Motor ist in einem guten Zustand, das heisst: er läuft.
Der Motor wurde nie geöffnet, lediglich wurde die Kupplung erneuert und ein Kolben getauscht.
Der Motor ist absolut klemmerfrei. Die Kurbelwellenlager sind i.O., altersbedingter Verschleiss.
Lufterradabdeckung und Zylinderhaube sind gut verchromt. Der Motor wird incl. Vergaser und Auspuff verkauft. Nur der Kickstarter bleibt bei mir.
Der Preis beträgt 550 Euro.post-34235-039102500 1286177282_thumb.jp
Ich kann den Motor leider nicht versenden.
Zahlung per Überweisung oder bar bei Abholung.
Der Motor befindet sich in 51399 Burscheid.
Hallo, bitte Kontodaten schicken, will den Motor haben, wegen der Abholung bitte
Telefon Nummer schicken an beide Mail Adressen:
michael.neudorfer@a1.net
michael.neudorfer@mts-turbolader.at
Danke
LG
Michi
    • Mehr Getriebeöl bedeutet auch des alles heißer wird
    • Ohne Beschneiden: ja  Maximal eingefedert / wenn der Ansauger vorne am Rahmenloch angeht hätte der Auspuff das Blech berührt, ich hab daher an der Stelle etwas Platz geschafft:
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
