Ich brauche diese mutter mit den vier Einkerbungen, die das Lenkrohr hält, NICHT die mit der Laufbahn fürs Lager, sondern die ohne eben... :-( Von oben sieht das ja so aus... Zuerst kommt diese Mutter die ich brauche, dann eine Scheibe mit einer Nase, die in eine Kerbe im Lenkrohr greift und dann die Mutter ebenfals mit vier Einkerbungen aber mit Laufbahn, die ist ja auch beim Steuersatz dabei, hab aber vergessen, diese Mutter ohne Laufbahn zu bestellen... :-(
Oh man, war das ne Geburt... :-(
Achja, die ist für eine PX Lusso!
Gruß, der mutterlose Ralf :-D
Kommt drauf an, ist sie ganz in Ordnung? Dann biete ich entweder einen kompletten neusn Steuersatz (+ etwas Zuschlag deiner Seits), originale Spiegel vonner PX Lusso, oder alte Griffe, oder keine Ahnung, sag was du brauchen kannst, vielleicht hab ich sowas oder kanns auftreiben, oder sagmir, wieviel du haben willst... :-D
Gruß, Ralf
    • Ich mach die Tage mal ein Foto. Ist ein Metall Rücklichtgehäuse.
    • Hilft mir schon mal. Genau das hat mich verunsichert mit den Kondensatoren. Weil die dem Reflektor im Weg sind. Und auch den Soffittenhalter biegen war fast klar. Nur mich hat das  angebliche Plug and Play verwundert bzw. verwirrt.
    • Ja da ist sicher mehr Potential. Mir war aber tatsächlich wichtiger das der Motor keinen Ärger macht. Im eingebauten Zustand kann man fast nichts reparieren und ausbauen ist auch nicht so einfach. Deswegen lieber weniger Leistung dafür läufts. Wie schon erwähnt ist es ja auch echt nicht so wichtig. Der muß natürlich aussehen als ob er Kinder frisst, aber wenn er sich mit nem kleinen Fitnesssalat zufrieden gibt bin ich auch zufrieden. Ich hab weder Überströmer, kurzen Cosa Einlass, Steuerzeiten noch Quetsche großartig gemessen oder bearbeitet. Dafür finde ich die Leistung top.    Was mich tatsächlich immer noch reizen würde wäre ein Wankel Motor. Da habe ich aber bisher keine "sinnvoll" umzusetzende Möglichkeit gefunden.  Zum einen gibt es einen Rasenmäher von Sachs mit Wankel aus den 70ern. Problem ist zum einen der Anschaffungspreis von ca 500€ mit meist fragwürdigen technischen Zustand. Selbst wenn man es jetzt schafft den Brennraum auf einen Vespa Block zu setzen und das ganze zum laufen zu bringen, hat man hinterher nen 125er mit ca 5ps und keiner Ersatzteilversorgung. Das ist halt selbst bei so einem Projekt einfach unrentabel.  Es gibt aber auch einen Kart Motor mit 300ccm Wankel und zwischen 30 und 50ps der sogar für UL Flieger zugelassen ist und damit wohl ein annehmbares Wartungsintervall hat.  Problem hier ist wieder wie einbauen. Klar Arschbrand hats vorgemacht aber dafür muss soviel am Rahmen geändert werden und das wollte ich nicht  Naja man wird ja noch träumen dürfen.
