Tja ich suche beide Backen und eine Schürze für eine extrem gecuttete Spezial...... :-(
...ich weiß, daß man die teile, die ich suche nicht so einfach herumliegen hat, aber eventuell hat jemand einen schrottreifen rahmen, wo er mir die teile sauber heruntertrennen kann.... :-D
so long,
KK
@primavera opa: ...klingt nach einem sehr guten anfang für den armen roller.. :-D
....hast du vielleicht ein bildchen auf lager?
....eventuell ist ja von der schürze mehr dran als bei meiner..... :haeh:
....wieviel hättest du gern dafür?
@lälu:
...es passt, aber wart mal ab ob ich's nicht nehme.... :-(
...sag mal lälu kannst du nicht lesen? :grr:
...außerdem ia das irgendwie nicht die feine englische was du da gerade versuchst..... :-D
komm mal wieder runter, haste den frechen Smiley hinter dem Beitrag nicht gesehen? Keine Angst, werde dir das Trittblech nicht wegschnappen. Außerdem war deine Suchanfrage zuerst auf Schürze und Backen beschränkt, dann kann ich doch wohl mein Interesse am Trittblech äußern....
...den hab ich schon gesehen, aber der sieht mehr interessiert als frech aus....
...egal....
...eventuell schreibt dir jemand auf deine trittbrett-anfrage, aber die sind meist als erstes durch...
...außer jemand cuttet sie vorher..... :-D
...ich würd jetzt gern noch wissen, wo deiner ansicht nach das triitbrett beginnt und die schürze endet..... :-(
Also: wer zuerst kommt, malt zuerst.
@King Kerosin:
Fotos habe ich leider keine, aber ich kann dir nur sagen dass mehr dran is als man glauben könnte.
Vielleicht kannst du ja den ganzen Rahmen gebrauchen.
meine Preisvorstellung ware so um die 40 Euro, da ich mir schon dachte den Rahmen selbst auszuschlachten da bei meiner eigenen PV auch das Trittbrett durchgerostet war, aber nur durch ein normales Blech ersetzt wurde.
Standort ist Österreich
...in Österreich ist der ganze rahmen eh kein problem.... :-(
...aus deutschland wären nur die teile interessant, auf grund des versands... :-D
..könntest du kurz beschreiben, wie sie gecuttet ist, bzw. wieviel blech und andere teile noch dran sind? :haeh:
bei meiner würde die schürze auf 10cm je seite gekürzt, oben zum lenker hin zugespitzt worden.....es sind also keine rundungen mehr möglich.... :-(
.... und die backen sind in der oberkante entlang abgeschnitten worden.... :puke:
...motorseitig sieht das nicht so schlecht aus, aber bei der linken backe ist das potthäßlich....
....außerdem wurde das teil zwischen den backen, dort wo das rücklicht montiert wird, bis auf höhe rücklicht geschnitten......
Die linke Backe ist großteils noch vorhanden, jedoch Richtung Rücklicht so um die 5-7cm hochgecutet. die Motorbake ist so gcuttet worden, dass da ein Largeframemotor Platz hatte (keine Fahrgestellnummer vorhanden).
Anstatt des Rücklichtes sind 2 schmale Rücklichter in das Blech versenkt worden. Trittbrett ist bis zum ersten drittel der Schürze unversehrt. die Schürze ist von unten kaum aber nach oben hin immer stärker gecuttet und verläuft zu einer halbrunden schaufelartigen Spitze. An der Blechkaskade wurden unten seitlich kleinere halbmondartige 1cm breite Stücke () rausgeflext, damit eine PX Gabel Platz hatte. Tut der Optik aber keinen Abbruch.
Farbe ist dunkelgrünmetalic mit Wischeffekt.
...wenn ich das so lese, muß ich sofort an die PV vom Rainer denken.....
...du hast nicht zufällig auch noch nen lenkerkopf in der passenden farbe?
....dann kann ich sie gleich so belassen.... :-D
....außer der schürzen-cut is häßlich.....
Den Rainer kenn ich nicht, aber kann schon sein dass die von ihm ist.
Hab den Rahmen von unseren Clubpräsidenten bekommen, und der hat die PV von einen aus Mühldorf gekauft.
Keine Ahnung wie der hieß.
Wenns dich definitiv interessiert, kannst ja mal vorbeischauen.
Braunau am INN
Hab noch vergessen: Hab auch noch eínen extremen Cut einer special rumliegen. da ist in der Mitte ein Rohr eingeschweißt auf dem ein Tank einer Puch MS 50 V montiert ist.
Kein Trittbrett, Schürze oder Backen .
.....na den zweiten extrem cut will ich nicht.... :-D
...sie interessiert mich definitv.....nur Braunau am Inn ist kein katzensprung, wenn man aus Lockenhaus (Bgld) kommt... :-(
...die vom rainer war grünmetallic hatte mal nen großen motor drin, versenkte schlanke rücklichter, ne scheibenbremsen-gabel und nen PV-Drop...und das schöne war, daß das meiste eingetragen war....
...nur halt leider eine deutsche.....und einen unfall hatte er auch damit....
edit:
ich hab jetzt bilder ausgegraben....
Bearbeitet von King Kerosin
He Mann. Das ist sie definitiv. :-D An der Motrorbacke und Schürze muss er aber später veränderungen gemacht haben, da passt es mit den Fotos nicht mehr so ganz.
Unfallschaden hab ich keinen entdeckt (nichts gestaucht, geknickt) aber an der linken Backe hat sie eine leichte Asphaltlackierung.
Wie gesagt, ich habe nur noch den Rahmen. Der Rest ist schon vom Clubpräsi verkauft oder auf Lager gelegt worden.
Wenn du mir 100%ig zusagst, dann reserviere ich sie dir, bis du irendwann mal Zeit oder in der Nähe Ulaub hast.
...da schaust, gell :-(
...die hätt ich mir damals, als sie zum verkauf angeboten wurde fast genommen..... :-D
...an der motorbacke wird er blech entfernt haben, da er ja nen BigBlock drin hatte......
...gibt es den motordeckel auch noch?
...könnte man den wieder montieren?
...was hat er an der schürze noch verändert?
...wenn du noch etwas vom preis runtergehst oder mir noch was dazugeben kannst, sag ich dir fix zu und hol sie mir baldigst ab....
so long,
KK
Seitendeckel ist nicht mehr vorhanden. Die Schürze ist ein wenig schmäler geworden. Vom Preis kann ich kaum runtergehen, da ich für die einzelnen Teile wie Kaskade und Trittbrett sicherlich mehr bekomme und auch leichter zu verschicken sind, als der ganze Rahmen.
Vielleicht findest du aber noch das eine oder andere Smalframe Teil, hab ja genug davon herumliegen.
....du kommst nicht zufällig diesen Samstag zum Pannonia-Ring?
...wann ist denn das nächste treffen in OÖ?
Nöhöhöh! :-D Leider nein. Was isn da eigendlich für ein Event ??
Ich weis nicht so genau wann das nächste Treffen in OÖ ist, da bin ich immer schlecht informiert, aber wenn ich es weis, gebe ich dir bescheid und so lange ist sie vorerst mal dein.
...am Pannonia-Ring ist diesen Samstag ein Vespa-Lambrette-Rennen...
..siehe auch www.scooterrace.com
...oder das topic bei den terminen...
das nächste ist am 3.8. in Hartberg..... :-(
...eventuell treiben mich auch andere gelüste nach OÖ und ich komm in den nächsten wochen nach Braunau.....danke fürs beiseite legen.. :-D
so long,
KK
@all:
suche immer noch backen und schürze einer V50
...diesmal aber komplette :-(
Gast
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
