Was für eine hast du denn? Es gibt ein Dutzend verschiedene. So aus dem Bauch raus
würde ich sagen: check mal die Gummi-Puffer auf denen die Bank hinten aufliegt. Bei
der SCK-Ancilotti kann man die rausdrehen, um den richtigen Abstand zum Rahmen
herzustellen.
Ich habe die SCK-Ancilotti Sitzbank und bei mir kann man nichts rausdrehen. (siehe Fotos)
Die Gummi-Puffer sind im Prinzip geklebt.
post-22939-0-41009800-1402766965_thumb.j
post-22939-0-27644600-1402766999_thumb.j
Du kannst die beiden Zapfen, die in die Gummi-Puffer greifen aber raus drehen und so die gewünschte Höhe einstellen.
Ja, das ist richtig.
Aber dann wird das Zwischenstück (Abstandshalter bzw. der Ring) locker. (und das finde ich nicht so toll)
Ich habe eine Schraube ins Gewinde reingedreht.
Einfach mit Unterlegscheiben ausgleichen, dann ist das eine saubere Sache und es wackelt nichts. Deine Lösung würde mir etwas Bauchschmerzen bereiten, da der Gummipuffer durch die scharfkantigen Schrauben wahrscheinlich mit der Zeit beschädigt wird und auch die Passung nicht optimal ist.
