Hallo Leute,
Folgendes Problem:
Mir sind bei der Fahrt alle Lichter und Hupe ausgefallen. Bis auf das Bremslicht, das tut noch! Der Rest will nicht mehr.
Nachdem ich mich dann durch halb München auf Fahrrad- und Schleichwegen nach Hause gemogelt hab, bin nun am Rätseln...
Wie finde ich am Besten den Fehler? Leider bin ich nicht der Elektrik Checker, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen:
- hab die Birnen gecheckt sind alle nicht durchgebrannt
- hab ne 6V Anlage /VBB Motor ohne Batterie
- Bremsschalter ist ein Öffner
- Motor läuft auch super
- Killknopf geht
kann es sein dass ich keinen Spannungregler hab oder ist das das mikrige Plastik teil in der Schwarzen Box der Seitenbacke? (weißes & grünes Kabel)
Falls ein Kabel durchgescheuert ist, wie kann ich das am Besten rausfinden? (Multimeter hätt ich, bin damit aber noch nie umgegangen- wie gesagt, Elektrikdepp)
Noch ein paar Fotos, die helfen vielleicht... Der Rest meiner Elekrik kommt noch.
Ich danke auch schon mal...
Um die Verwirrung komplett zu machen.
Wie ihr auf dem Foto sehen könnt gibt es 2 Kabel in dem Verteilerkästchen, die wohl gar keine Verwendung hatten.
Ein weißes und ein orange-braunes stehen einfach ab. Trothdem hat ja alles richtig geleuchtet und gehupt.
Oder sind die übrig weil keine Batterie mehr verbaut ist?
Naja, werd heut Abend mal durch messen beginnen dann kann man vielleicht mehr sagen.
Danke...
post-33889-034043800 1286229047_thumb.jp
post-33889-039825100 1286266380_thumb.jp
post-33889-035817100 1286266436_thumb.jp
Bearbeitet von Saidgraffiti
Zuallerst würde ich mal prüfen, ob das Licht überhaupt eingeschaltet (klingt albern, ich weiss) ist und vielleicht mal mit Kontaktspray den Lichtschalter behandeln.
Ich habe hier einen VBA Schaltplan, danach liegt hinter der Sicherung des Gleichrichters nur die Batterie. Wenn die Sicherung fehlt, sollte das also kein Problem sein, die Batterie ist eh wumpe.
Derselbe Schaltplan sagt mir, dass die einzige Funzel am Roller, die nicht über den Schalter läuft, in der Tat das Bremslicht ist. Daraus schliesse ich, dass Du irgendwo einen Masseschluss hast, d.h., eine stromführende Leitung hat Kontakt mit dem Blech. Da Bremslicht und die Leitung, die zum Lichtschalter führt und von da aus alle anderen Verbraucher (Lampen, Schnarre, etc.), an demselben Kontakt am Gleichrichter liegen, muss das Problem also folglich ab Lichtschalter sein.
Ich würde zuallererst mal den Lichtschalter und die Lampe untersuchen, ob da sichtbar irgendwelche Kabel lose sind und möglicherweise irgendwas kurzschliessen. Dann solltest
Du Dir den Schaltplan für die VBA besorgen (http://www.scooterhelp.com oder http://www.alteroller.de/) und alle Kabel vom Lichtschalter lösen (vorher die Belegung schön aufschreiben oder Foto machen) sowie alle Birnen und Sofitten rausnehmen. Nur die Kabel, die auf das dreieckige Massesymbol gehen, dürfen Kontakt mit dem Karosserieblech (das ist die Masse) haben. Das prüfst Du, indem du Dein Multimeter auf Durchgangsprüfung stellst (wenn Du die beiden Messspitzen des Multimeters aneinander hälst, muss es piepen - dann ist das Multimeter auf Durchgangsprüfung gestellt und *funktioniert*). Dann eine Spitze an das Ende des Kabels oder den Kontakt, an dem es festgelötet oder verschraubt ist, und die andere Spitze an eine *blanke* Stelle der Karosserie halten (oder z.B. eine Schraube, Traversenschraube oder sonstwas, dass mit Sicherheit Kontakt mit dem Blech hat - der Lenkerkopf ist aus Alu, also *keine* Masse!). Es darf nicht piepen. Wenn doch, hast Du das kurzschliessende Kabel gefunden, oder zumindest den Strang identifiziert. Wo das dann genau kurzschliesst, ist eine andere Frage, bzw., wenn irgendwo im Holm oder sonstwo ein Kabel blankgescheuert ist, würde ich Dir sowieso empfehlen, den Kabelbaum komplett zu erneuern.
Danke für die super Erklärung, genau so versteh ich's auch :thumbsdown: und hilft mir weiter!
Den Schaltplan hab ich... Damit werde ich mich dann gleich mal an die ersten Übungsstunden "voltometer" machen.
Dann mal gucken was rauskommt, vielleicht wäre ein frischer Kabelbaum eh nicht verkehrt...
Der Regler würde den Strom der Batterieladespule regeln - wenn denn eine Sicherung und eine Batterie da wären. Über letztere würden bei einer batteriebestückten VBA auch das Bremslicht (und die (Gleichstrom)Hupe) laufen. Da sind aber keinerlei Kabel ...
Bingo!
Hab mal alle relevanten stellen mit kontakspray behandelt und tatsächlich noch ein aufgescheuertes Kabel hinterm Lichtschalter gefunden (weiss, führt zur Hupe) das evtl an den Schaft gestoßen hat, an den der Lichtschalter angeschraubt wird.
Und siehe da...
Momentan leuchtet wieder alles. Aber mal gucken wie lange es hält. Werde morgen gleich mal ne ordentliche Probefahrt mit maximaler Geschwindigkeit & Vibration durchfüren :thumbsdown:
ich hoffe dass es das war...
    • Willkommen im Land der Zweifler   Vorab ich glaube die Leistung auch nicht, genau wie die 30 PS auf Drehschieber mit SI24. Das tut aber auch nix zur Sache, siehst du am Diagramm Veränderungen an Bedüsung und Zündung dann ist doch alles gut.    Es gibt hier halt ganz viele die Motoren bauen können und auch wissen was sie tun. Und wenn dann Kurven auftauchen ,mit nem Setup was sehr normal daher kommt die Leistung aber sehr beachtlich ist, dann wird das logischerweise angezweifelt.    Lösungsansatz auf nen P4 stellen und vergleichen.   Die Kurve wäre mit 15% weniger im übrigen immer noch Top
    • Subjektiv wahrgenommen ist ebay als kostenpflichtige Auktionsplattform, auf der man stets günstig kaufen konnte, nicht mehr sehr gefragt.   Weder auf ebay.de noch in UK oder IT lohnt es sich noch, nach Angeboten zu suchen. Anbieter und Suchende wenden sich scheinbar an Foren oder die (ehem. Ebay-) Kleinanzeigen, um ihre Waren zu verscheuern oder zu finden.   Kann man wohl davon ausgehen, dass es ebay als Verkaufsplattform nach rund 25 bis 30 Jahren hinter sich hat und jetzt irgendwann geschlossen wird?   Wo bieten die Leute also ihre Waren an? Muss man sich widerwillig "sozial" vernetzen? Habe es bis heute ohne geschafft - aber die mir zur Verfügung stehenden Teilebörsen sind halt nicht mehr en vogue und bedient.
    • Hi,   die sind zum Reduzieren, wenn der Innendurchmesser vom Lenkerrohr zu groß ist. Sind auch in dem Nachrüstsatz enthalten "https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-sip-lenkerendenblinker-6-volt-fuer-vespa-50-125-pv-et3-125-vnb-ts-150-vbb-super-160-gs_57975010?bid=270078-102598-DEgclid-EAIaIQobChMI5cPIp4H_iwMVVJ6DBx0npyYWEAQYCCABEgL84_D_BwE-"   Hatte ich aber nicht gebraucht. Wenn Du willst, kannst sie haben, ich hab keine Verwendung dafür.
    • Gibt es schon weitere Motoren die bereits laufen ? In den letzten Monaten war ein gewaltiger Ansturm auf die Zylinder und dessen Zubehör, es wäre cool feedback zu bekommen, für eventuelle verbesserungen oder sind alle wunschlos glücklich?
