Tach auch,
woran erkennt man ZUVERLÄSSIG die Trapezform der Kolbenringe beim 136er Malossi? Was passiert, wenn ich die "einfach so" montiere und nicht auf die richtige Position achte?
Kann man ohne Probleme das 50er Gehäuse auf M8 Stehbolzengröße aufmachen oder fehlt´s da an Futter? Wist ihr , ob nach so einer Aktion schon mal was abgebrochen ist?
Mit ein bißchen Feingefühl bei der Montage merkst Du das; die Kolbenringe passen nur in der richtigen Lage sauber in die Nut...
Zu den Stehbolzen beim 136er:
Lies Dir mal dieses Topic durch...
Gruß Olli
was meinste denn mit nur so montieren? wenn du die kolbenringe mal in nem messchieber gegens licht anschaust, siehst was mit trapezform gemeint ist.
M8 stehbolzen bekommste im Block problemlos gesetzt, würde aber helicoil setzen, da die M7 gewindelöcher eingentlich schon zu wenig material für ein M8 gewinde haben, aber hält wahrscheinlich auch so, wenn du da einfach mit dem gewindebohrer nachschneidest...
probleme könnte es am zylinder geben, hier musst du ja auch die durchgangslöcher aufbohren...der erste kolben hat zwar bei mir genau an den stellen gerieben, lag aber nichr unbedingt an den größeren löchern, kannst aber besser selber in dem topic lesen was der olliz da verlinkt hat...
