Hey ich hab ne v50 Rundlenker restauriert.
Problem ist die sau springt nicht richtig an.
Mit kicken geht gar nix.
Wenn sie man jetzt anschiebt, geht sie dann mal nach 2 Meter mal nach 500 Meter an.
Läuft dann auch echt super und hat Standgas usw.
Geht sie dann aus ( durch Abwürgen etc) Geht das Spiel von vorne los . also abgesoffen ist sie nicht, sonst würd sie ja direkt nach dem ausgehen wieder anspringen.
Ich hab die Zündung in Verdacht.
Es ist eine mit 2 Spulen und 3 kabeln.
Kontakt und Zeitpunkt sind eingestellt.
Was kanns noch sein? Das Problem hab ich mit zwei Kerzen _> schließ ich also aus.
Was für Wattzahlen müssen die Lampen haben ? kannst daran liegen?
Ich hab hier noch ne Zgp mit 5 Kabeln und 3 Spulen , kann ich die auch verbauen ?
lg Daniel
Hey nein Absaufen tut sie nicht. springt sogar nur mit Choke an, so wie sie soll.
Hab den vergaser auch schon zum zweiten mal geschallt.
Wir haben den Zündfunken mit ner Bohrmaschiene auf dem Lüra überprüft,
ob sie unter Druck zündet weiß ich nicht, aber wenn sie an ist läuft sie ja saugut.
Kanns dran liegen, dass ich hinten ne 15 Watt drin hab ?
lg Daniel
schon die kabel vonner zgp zur spule auf kabelbruch geprüft?
teilweise sind die kabel ja uhralt und vergammelt.
ist der richtige keil auf der kuwe fürs polrad?
bei mir war der falsche keil auffer kuwe, und somit hat sich das polrad und somit der zündzeitpunkt verstellt.
zündzeitpunkt geprüft?
    • In manchen Bundesländern schon. Wie gesagt, das sollte bundesweit einheitlich geregelt sein. Ohne jetzt sagen zu wollen, dass unser Bawü-Modell besser ist als bspw. das von NRW.
    • Moin, wollte grad dem Problem trotz XL2 Kupplung zuviel Kraftaufwand an der Kupplung untersuchen, dabei habe ich entdeckt das ich damals dieses Halteblech verbaut habe:     Würde ich das Problem evtl. Beheben  mit diesem, da der Kupplungszug dann wohlmöglich geschmeidiger verläuft? Und komm ich damit am Kickstarter vorbei?V5A1M Motor       Danke Vorab,     gruß   Hkan
    • @Champ: ich kann Deiner Argumentation von oben schon folgen, wenn man es rein unter dem Gesichtspunkt "Fläche" sieht. Aus meiner Sicht findet aber der Wert pro qm keine Berücksichtigung, es gibt nun mal Grundstücke auf dem Land, die sind einen Bruchteil dessen wert, was sie in der Stadt kosten würden. Wenn man schon etwas "gerecht" machen will, dann kann sowas aus meiner Sicht nicht komplett aussen vor bleiben! Nur die Fläche zu berücksichtigen halte ich nicht sinnvoll, es gibt hier ganz klar Unterschiede! Denke nur mal z.B. bei Ackerland an die Begrifflichkeit "Bodenbonität", diese hat unmittelbaren Einfluß auf den Wert. Also kann man aus meiner Sicht den qm-Preis von z.B. München und im Vergleich Niederkaltenkirchen nicht unberücksichtigt lassen wenn es um Grundsteuer geht!   Um bei dem Beispiel mit der Mietwohnung zu bleiben: ich wage zu bezweifeln, daß eine Verringerung der Grundsteuer zu einer spürbaren Entlastung der Mieter führt. Aber da kann man sich ja mal überraschen lassen, ich bin mir aber recht sicher daß sich dies nicht nennenswert auf die Nebenkosten niederschlägt.
