Hi Leute,
ich lese immer wieder von den verschiedenen Kurbelwellen - großer oder kleiner Konus.
Woran kann ich die Unterschiede sehen, gibt es da Maße die man wissen muss?
Ich habe leider nur zwei Sprintmotoren mit gleicher Kurbelwelle und hab keine Vergleichsmöglichkeiten zu anderen Wellen.
Welche Welle kann ich als Ersatz nehmen, geht die von der Baja, die ja auch viel in Ebay angeboten werden oder lässt man besser die Finger davon?
Mein Motor ist ein Sprint 150 und ich müsste eine vollständige Revision vornehmen. Gibt es da auch eventuell fertige Lagersätze zu kaufen?
Danke schon mal, Gruß, Karsten
Bearbeitet von Huch!
Hi, hier die Daten der Kurbelwelle :
Schlüsselweite Schwungrad 14mm - Gewinde 11mm
Es handelt sich um einen 3 Kanal Motor VLB1M.
Ich hoffe das hilft bei der Identifizierung.
cu, Karsten
