Moin alle miteinander! Ich habe diese Woche die Möglichkeit einen 3D Messarm zu nutzen. Ein Smallframe Gehäuse hab ich auch neben mir liegen.
Meine Idee wäre jetzt, erstmal die Achsabstände der einzelnen Lager zueinander sowie die tiefe der Lagersitze im abstand zur Planfläche zu erstellen.
Wozu? Erstmal um ggf diversen Getriebeprojekten auf die Sprünge zu helfen, zweitens um evtl nötige daten zur rettung des "GSF Smallframe CAD Modells" zur verfügung zu stellen...
Drittens um für Fremdzylinderprojekte den zur Planung wichtigen Abstand von Planfläche zur Kurbelwellenachse zu haben
Bei Wünschen was ich noch messen sollte bitte PN.
MfG Tim
Bearbeitet von Tim^ey
Abstände :
Zylinderdichtfläche - Kurbelwellenachse 64,05
Achsabstände (Vergleich von 2 zusammengehörigen Hälften)
Kurbelwelle - Kupplung 72,62 / 72,58
Kupplung - Antriebswelle 69,97 / 70,03
Kurbelwelle - Kicker 121,46
Kicker - Kupplung 87,05 / 86,995
Tiefen (gemessen an 2 Gehäusen)
Große Hälfte Dichtfläche - Lagersitzanschlag Kurbelwelle 44,12 / 43,95!
Große Hälfte Dichtfläche - Lagersitzanschlag Kupplung 32,76 / 32,08!
Große Hälfte Dichtfläche - Lagersitzanschlag Radwellenkugellager 93,35 /93,06!
Kleine Hälfte Dichtfläche - Lagersitzanschlag Kurbelwelle 29,54!
Kleine Hälfte Dichtfläche - Lagersitzanschlag Nebenwelle 40,3
Kleine Hälfte Dichtfläche - Lagersitzanschlag Nadellager Hauptwelle 49,3
Bei den Tiefen gehören die Maße mit dem ! zueinander.
MfG Tim
  • Like 3
Gibts irgendwo einen SF und LF Motormodel, dass nur aus Gehäusehälften und Silentgummis besteht?
Wäre für ne Modellierung von nem Motorhalter.
Da gibts doch ein eigenes Topic.
Maße für nen Motorhalter stehen da drin.
Unter Dienstleistungen solltest Du auch fertige bekommen :crybaby:
Oder hab ich dich jetzt falsch verstanden :thumbsdown:
Maße hab ich, mir gehts um die Visualisierung :crybaby:
Im Solid Works macht sich dann so en Motor-Model sehr gut.
  • 6 Monate später...
Weis jemand ob die Dichtfläche zwischen großer und kleier Motorhälfte genau in der mitte der Bohrung für die Zylinderaufnahme (d=61,5mm) verläuft?
Hoffe war einigermaßen verständlich...
ist nicht in der Mitte der Bohrung.
Weist du zufällig um wieviel die Bohrung aus der Mitte ist? Bin grad am Grübeln wie ich mir des am besten einrichte beim bearbeiten. Möcht mir gern ne Adapterplatte drauf machen für nen Frembzylinder.
Bearbeitet von V5B3T
  • 4 Monate später...
gibts eigendlich nen sf block in cad?
wollte mich mit catia mal dran machen das innenleben zu zeichnen und dann als 3d filmchen bei "laufendem" motor zu machen.
rein aus spaß da ich diese catiafunktionen in den kommenden semestern gebrauchen kann.
Bearbeitet von oliam
  • 3 Monate später...
wieso Fehler?
virtuelle Motoren haben wichtige Vorteile gegenüber den ollen Real Life Dingern. :wacko:
Da kann man auch schön groß aufspindel ohne im KuWe Gehäuse durchzubrechen!
@nils: versuch doch hier mal Dein Glück
http://www.germansco...__p__1067104736
nicht nur virtuell siehe Foto Patrick:
http://www.germanscooterforum.de/topic/223424-kw-sf-zylinder-luftgekuhlt-mit-51-hub-170ccm-und-auslassteuerung/page__st__1000
Ausserdem ist dieses CAD Modell überarbeitet :wacko:
  • 2 Jahre später...
  • 2 Jahre später...
Servus,
Bin neu hier und ebenfalls auf der Suche nach den 3D´s vom V50 Motor, der Karosse und evtl dem PX Motor.
hat die wer und kann sie mir zumailen?
Mac
