Hi oben beschriebenes setup, membran am drehschieber. Seit kurzem (keine veränderung am setup) geht die kleene nur noch mit choke gut. wenn kein choke gezogen, kackt sie an der ampel ab (nimmt kein gas an), das passiert auch so zwischendurch. Nebendüse? habe irgendwann von 45 auf 38 gewechselt glaube ich. HD = 100.
Danke!
Wielang fährst Du den Malossi schon? Neuaufbau?
Habe erst kürzlich in einem ähnlichen Topic gelesen /gelernt, das liegt an der "S" Biegung des ASS?! Aber Du fährst das Setup wohl schon länger? Lief sie davor problemlos? Umstellung von viel Vollgas auf mehr Stadtverkehr seit letzter Zeit?
Sir
    • @Champ  Steht da nicht was bei Dir im Laden?
    • die neuen italienischen Rohre haben 23.78 rum. Alte haben eher weniger . so 23.70 eher   Damit die Buchse ihre 0.25-0.30 Wand hat, würde ich für 24.40 Bohrung plädieren. ich würde etwas Luft für den Loctite lassen und auf jeden Fall mit Rohr kleben, dass die Flucht stimmt.
    • Sooo  Heute mit der Box auf dem Prüfstand geprügelt.    Letztes Jahr war ich mit gleichem setup nur mit einen VSP race am meltdown auf dem Prüfstand.  Dabei hat die Kiste 18.7 ps und 15.8nm gedrückt.    Heute bin ich auf dem Prüfstand gewesen mit der umgeschweisten px box drauf. Da kamen 17.1 ps und 16.6 nm raus.    Leider war am Ende keine Zeit mehr über zum bedüsen und damit ist der Vergaser immernoch zu fett bedüst.    Aber vorerst erstmal akzeptabel.    Die Tage nochmal an der bedüsung ran.
    • Evtl wegen gewisser, von vorn herein eingeplanter und mit berechneter, Fertigungs Toleranzen des Gehäuses? Da gibt es satte Streuungen und vielleicht hat man damit zu spack sitzende Gehäuse oder Wellen versucht auszuschließen oder zu minimieren.  Glaskugel, eh klar.   Ist keine Raketen Technik und manch Sachen braucht man mMn nicht hinterfragen. Zumal sowas seit zig Jahrzehnten läuft.
