ich habe zur zeit das problem das bei meiner lammi nach dem ausmachen des motors das ding keinen zündfunken mehr hat.wenn ich es am tag danach wieder versuche läuft das ding wieder ohne probleme.was kann die ursache sein?
motor:TS1 mit 12V Inder Zündung
bin schon mal 60km gefahren und ist dann nach dem tanken nicht mehr angesprungen.ich hab es aber auch schon nach 5km gehabt.ich werde wohl den pick up tauschen und dann noch mal testen.
Bearbeitet von hollert5
Ich gehe davon aus das du das Zündauskabel an der CDI in den Fällen des nicht anspringens abgezogen und dann nochmal getestet hst.
Hast du die CDI denn mal getauscht?
Bearbeitet von Marcus73
