zündgrundplatte mit 5 spulen und ein spannungregler, ein ca 10*6cm grosser kasten aus alu. gehen 3 oder 5 kabel ran, wahrscheinlich aber eher 3. am einfachsten wird es aber sein, wenn du eine birne ausbaust und schaust ob sie für 12V ist. die königslösung wäre wohl ein messgerät, denke ich.
Wenn er aber keins hat? :thumbsdown:
Ich würde mal die Birne vom Rücklicht anschauen.
Wenn 12V drauf steht is es wahrscheindlich auch 12 V.
Geht denk ich mal am schnellsten.
Kann der Regler auch aus Plastik sein und 4 Kabel+1Masse-Kabel+Zündkabel ,,beinhalten"?
Muss ich morgen wohl oder übel ein Multimeter organisieren
Bin mir nicht sicher ob der Vorbesitzer da ,,sauber" gearbeitet hat. Der meinte sie ist auf 12v umgebaut aber sämtliche Kabel sind eigentlich zu alt für einen Umbau der 2 Jahre alt sein soll. Und ob der die Birnen ausgetauscht hat würde ich auch nicht wetten.
nein das ist deine zündspule, deutet aber stark auf eine elektrische kontaklose zündung hin. es besteht noch die kleine möglichkeit einer elektronischen 6V ET3 Zündung, ansonsten bleibt dann nur noch eine elektronische kontaklose 12V Zündung.
Bearbeitet von pvfahrer
sollte man aber schon haben, gehört schon zur grundausrüstung und gibt es für 10-15e bei ebay oder im baumarkt.
Da gebe ich dir recht, war auch alles mal vorhanden. Aber nach 3 Umzügen und 10 Jahren Roller-Abstinenz ging so einiges verschüttet :thumbsdown:
nein das ist deine zündspule, deutet aber stark auf einen elektrische zündung hin. es besteht noch die kleine möglichkeit einer elektronischen 6V ET3 Zündung, ansonsten belibt dann nur noch eine elektronische 12V Zündung.
Aha...naja is alles schon etwas her. Dann Rüli raus, Birne ankucken und neues Multimeter kaufen.Dank dir :thumbsdown:
Am Spannungsregler.
hat mir ,,pvfahrer" auch geschrieben. das ca.10x6 cm große alu-gehäuse mit ,,kühl-rippen"?!
Bearbeitet von Marczx
gut.dann wurde ich schonmal nicht beschissen was den 12v-umbau ansich angeht.nur sind eben uralt-schrott-kabel verbaut die jetzt alle brechen/abreißen aber neue kabel zu legen ist kein thema.
dank an alle die geholfen haben :thumbsdown:
    • Bin eigentlich ganz zu Frieden konnte aber aktuell wegen den Klappern nicht lange fahren bin ca. 10 km gefahren. Berg auf musst du schon in den 3 Gang schalten aber sonst ganz ok.
    • @Gaeskits 😅 danke Lars für deinen Support! 🙌🏻
    • Hallo, suche für Gepäckträger vorne original Ulma Gummi in jedem Zustand und auch für die Schlitzrohre, Stossstange und Sturzbügel, die originalen Plastikteile( Punkte, Pfeile, Blitz, …) von Ulma. Danke im voraus     [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Hallo zusammen.  Ich bräuchte mal Hilfe zur Bedüsung einer PK. Ursprünglich eine PK80s. Nun verbaut: ETS Welle 121ccm Polini alt Übersetzung Sip 27/69 (2,56) gerade ETS Banane SHBC 19/19 Welche Bedüsung bzw. welche HD sollte ich verbauen? Originale ETS/ET3 hat ja eine 76 HD. Reicht diese hier auch oder sollte ich höher einsteigen? Zur Übersetzung. Die ist ja gerade verzahnt.  Kann ich da theoretisch vorne ein kleineres Ritzel einbauen falls die Übersetzung zu lang ist? Gibt diese ja von DRT. Oder passen die von DRT nicht mit der SIP Primär zwecks Flankenspiel oder so??? Danke
