Suche V50 mit 1977er Baujahr (KANN ZU)
Halle GSF,
ich suche eine V50 1. Serie aus dem Jahr 1977.
Ehrlich gesagt hab ich keine Ahnung wieso, aber ich will nen Daily Driver, der so alt ist wie ich.
Bitte alles anbieten, Zustand egal: Von Bastlerbasis bis fahrbereit (letzteres bevorzugt/gerne etwas abgerockt). Standort gerne südlich, aber tendenziell wurscht.
Deutsche Papiere/Zweitschrift sollten dabei sein.
Preisvorstellung abhängig vom Angebot.
0172/2015959
LG & bis bald. Tobias
Bearbeitet von vespa98
Halle GSF,
Das dürfte schwierig werden, für eine 1.Serie bist Du dann so ca. 12-15 Jahre zu spät geboren.
Halle GSF,
ich suche eine V50 mit nachweislich 1977er Baujahr.
0172/2015959
Gast
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
