so, ich habe hier einen alten bitubo, der schon all sein öl versifft hat und einen dichtkit.
wieviel öl und welches soll jetzt wieder rein und was soll in den ausgleichsbehälter, stickstoff? und wieviel? es ist ein pk bitubo hinten.
moin
was ist denn bei dem dichtkit alles dabei ? preis ?
ich würde den durch den ausgleichsbehälter befüllen dann sieht man normalerweise auch wo der "kolben" gesessen hat
als öl hab ich hier so ein "medium" stehen ( sae 5 ) damit werde ich das mal probieren ...
auf die schnelle :
druck ablassen und feder abbauen
deckel vom ausgleichsbehälter ca 1 cm runterdrücken
sicherungsring rausfrimeln
deckel nach oben rausziehen
nachmessen wie tief der "kolben" sitzt
gewindestange in den "kolben" drehen und auch rausziehen
öl rauskippen
jetzt den dämpfer aufschrauben und die kolbenstange rausziehen
das restliche öl rauskippen
dann eine plastiktüte so um den ausgleichsbehälter festmachen das man da das öl bis über die oberkannte füllen kann ) und das gleiche natürlich auch um den dämpfer
dann dort den kolben wieder mit hilfe der gewindestange auf die richtige stelle schieben und dabei drauf achten das keine luft dadrunter ist ( der dämpfer läuft jetzt natürlich über ... ) - gewindestange wieder rausdrehen - deckel drauf und sicheungsring reindrücken
dann die kolbenstange langsam in den dämpfer schieben und auch den verschliessen
zum schluss muss dann nur noch der ausgleichsbehälter mit stickstoff gefüllt werden
das wars - nen bischen schmierig aber eigentlich fix gemacht
so ich hoffe das ist einigermassen verständlich - ist halt schon spät :-D
bis denne
michael
    • Willkommen im Land der Zweifler   Vorab ich glaube die Leistung auch nicht, genau wie die 30 PS auf Drehschieber mit SI24. Das tut aber auch nix zur Sache, siehst du am Diagramm Veränderungen an Bedüsung und Zündung dann ist doch alles gut.    Es gibt hier halt ganz viele die Motoren bauen können und auch wissen was sie tun. Und wenn dann Kurven auftauchen ,mit nem Setup was sehr normal daher kommt die Leistung aber sehr beachtlich ist, dann wird das logischerweise angezweifelt.    Lösungsansatz auf nen P4 stellen und vergleichen.   Die Kurve wäre mit 15% weniger im übrigen immer noch Top
    • Subjektiv wahrgenommen ist ebay als kostenpflichtige Auktionsplattform, auf der man stets günstig kaufen konnte, nicht mehr sehr gefragt.   Weder auf ebay.de noch in UK oder IT lohnt es sich noch, nach Angeboten zu suchen. Anbieter und Suchende wenden sich scheinbar an Foren oder die (ehem. Ebay-) Kleinanzeigen, um ihre Waren zu verscheuern oder zu finden.   Kann man wohl davon ausgehen, dass es ebay als Verkaufsplattform nach rund 25 bis 30 Jahren hinter sich hat und jetzt irgendwann geschlossen wird?   Wo bieten die Leute also ihre Waren an? Muss man sich widerwillig "sozial" vernetzen? Habe es bis heute ohne geschafft - aber die mir zur Verfügung stehenden Teilebörsen sind halt nicht mehr en vogue und bedient.
    • Hi,   die sind zum Reduzieren, wenn der Innendurchmesser vom Lenkerrohr zu groß ist. Sind auch in dem Nachrüstsatz enthalten "https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-sip-lenkerendenblinker-6-volt-fuer-vespa-50-125-pv-et3-125-vnb-ts-150-vbb-super-160-gs_57975010?bid=270078-102598-DEgclid-EAIaIQobChMI5cPIp4H_iwMVVJ6DBx0npyYWEAQYCCABEgL84_D_BwE-"   Hatte ich aber nicht gebraucht. Wenn Du willst, kannst sie haben, ich hab keine Verwendung dafür.
    • Gibt es schon weitere Motoren die bereits laufen ? In den letzten Monaten war ein gewaltiger Ansturm auf die Zylinder und dessen Zubehör, es wäre cool feedback zu bekommen, für eventuelle verbesserungen oder sind alle wunschlos glücklich?
