Zylinder nach den ersten Paar KM platt. Wie kann das sein?
ein paar von euch könnten wissen, um welchen Motor es geht.
Habe folgendes Setup:
-30er Dello mit 125 HD
-ZzP 19° v. Ot.
-Kerzenbild ist Schwarz
-ÜS-Zeiten sind von Original Polini
-Ram Air Luftfilter
-Elestart Lüfterrad
-Mazzuchelli Langhubwelle mit 60 mm Hub und bearbeitet
-1,5mm Kopfdichtung
-GS Kolbenringe von Olli ETS für den original Kolben
-PX200 Primärrad
-PX200 Kupplung mit 23 Zähnen
-SIP Road Auspuff
-MMW Kopp
Hab ihn mit einer 148 HD einlaufen lassen. Nebendüse hatte ich erst 55 und dann 62.
Und das Teil hat die letzten paar KM vor dem auseinanderbau oderntlich geklappert.
Das Sch**ß Teil hat sich schön Eingerieben. WARUM?!
Hab das Ding ordentlich eingefahren (Niedertourig und kaum Vollgas).
Und jetzt sowas:
post-32334-031524000 1286549318_thumb.jp
post-32334-027767400 1286549362_thumb.jp
post-32334-018451600 1286549413_thumb.jp
post-32334-097256900 1286549434_thumb.jp
post-32334-045131400 1286549459_thumb.jp
post-32334-025713600 1286549484_thumb.jp
post-32334-078833700 1286549506_thumb.jp
post-32334-025360900 1286549531_thumb.jp
post-32334-052388400 1286549555_thumb.jp
post-32334-083066600 1286549582_thumb.jp
post-32334-012893600 1286549606_thumb.jp
post-32334-082920200 1286549629_thumb.jp
post-32334-062736500 1286549656_thumb.jp
post-32334-099851600 1286549682_thumb.jp
post-32334-074809100 1286549706_thumb.jp
Meine Frage gilt einfach nur dem Warum.
Ich weis nicht was ich falsch gemacht habe.
Bitte um Tipps
Sebi
Bearbeitet von Sebbi
hallo,
ich kann da gar nix entdecken auf deinen bildern, ist doch alles ok!?
der fehler bei einfahren:
mfg
niko
Der hat geklappert wie sau und wenn ich so weiterfahre ist der Hohnschliff iwann Komplett weg und dann klemmt der 100%ig.
Außerdem siehts auf den Bildern nicht so schlimm aus, wie es wirklich ist....
Sebi
Hast du ordentlich abgedüst? Hast du den ZZP geblitzt? Sind die Kanten entgratet? Düsensprung von 148 auf 125 finde ich ja jetzt echt heftig. Bist du mit der 148er gefahren? Falschluft auszuschließen? Zu dem Einfahrzeug sag ich mal nix.
Der Zylinder hat Über dem Auslass richtung Zündkerze KEINEN Hohnschliff mehr da ist alles Blank. Ein Rollerladen hat den Zylinder als "Durch" bezeichnet?!
Von entgrateten Ports ist da nix zu erkennen.
Außerdem hat das Kolbenhemd auslaßseitig an der Unterkante irgendwelche Spuren, als wenn der Kolben im UT andengelt. Wieso? :thumbsdown:
Ich hab von 148 natürlich langsam runtergedüst und bin nich gesprungen! hab ihn immer eine weile mit der nächst kleiner Düse gefahren bis ich bei 125 gelandet bin und mit der Steht er noch relativ fett. Zzp ist abgeplitzt und steht 100000%ig auf 19°!
Die Kanten sind am Zylinder entgradet.
War der Zylinder ganz neu? Das sieht nach Körnern aus dem Grauguß aus, die es da im Laufspalt zerrieben hat. In dem Fall würde ich (Laufspiel messen sowieso) die Oberfläche neu honen und dann bürsten mit einer Honbürste. Danach gründlich waschen! Damit werden alle noch lockeren Teile der Laufbahn und Späne von der Fertigung entfernt. Daß der "durch" ist, glaube ich eher nicht. :thumbsdown:
Moin ,
Kolbenspiel zu eng wäre eine mögliche Ursache , da er ja unterhalb der Ringzohne reibt . Den Kolben mit einer Bügelmeßschraube oder Meßschieber messen und den Zylinder mit einer Innenmeßuhr .
Bearbeitet von Apexp2
Eigentlich sieht der fast aus wie neu.... Das der Kreuzschliff irgendwann nicht mehr wirklich zu sehen sein wird gehört zum normalen Verschleiß.
Ja, aber nicht so schnell und vor allem nicht diese Riefen. Das hatte ich 2x auch schon. Einmal unerklärlich, einmal wegen schnellschnell nach dem honen zusammengebaut.
Oder waren's gar noch Reste aus der Gießerei, die sich in den Überströmern versteckt hielten?
Gut möglich! Ich bürste z.B. bei neuen Zylinder mit einer runden Drahtbürste erstmal kräftig durch die Überströmer, falls/weil sich da Formsand und Gußhautstückchen gerne leicht festsetzen und dann angesaugt werden (könnten). Dann entgraten und dann buchstäblich Waschen. Mit Wasser, Spüli und Bürste.
Wenn das Reste vom Guss wären , hätte er nur ein paar Riefen .
Kann aber schon sein. Eine größere Macke ist ja z.B. unter dem Fenster vom Kolbenhemd. Der Rest war vielleicht Formsand.
Ganz schön viel auf einmal oder ? Mag sein , also wenn er seinen Zyl "wäscht" und dann nochmal das Kolbenspiel misst , ist er auf der sicheren Seite oder ?
kommen nur mir die Kolbenringe zu groß vor?
Ich finde auf den Bildern vom ausgebauten Kolben sind die viel zu weit aufgespreizt, als wären sie für ein x-tes Übermaß.
Dazu passt auch, dass die Schleifspuren nicht nur an einer Seite, sondern fast umlaufend im Zylinder sind. Würde bedeuten die Kolbenringe haben so stark auf die Zylinderwandung gedrückt, dass der Schmierfilm gelegentlich abgerissen ist, daher dann die Reibspuren.
Edith fällt allerdings auf, dass auch im Bereich weit unter UT noch starke Reibspuren sind, da kommen die Kolbenringe nichtmehr hin. Also doch eher Laufspiel selbst?!
Bearbeitet von MITSCH
auch gerade aufgefallen... die Reibspuren unterhalb vom Auslass sind auf jeden Fall mal von der Kolbenunterkante, ist gut zu erkennen, dass die Krater am Kolbenrand unten zu den stärker geriebenen Stellen der Zylinderwand passen... komisch ist, dass die Reibspuren im Zylinder bis geschätze 15mm vor OT gehen, der Kolben selbst aber so weit oben keine Riefen hat...
Vielleicht ein Zusammenspiel aus zu stark gespannten Kolbenringen und zu geringem Laufspiel am unteren Kolbenende?
Da könnte könnte uns der Sebbi bei der Ferndiagnose helfen . Er müsste den Zylinder mal raufstecken , den Kolben nach OT drehen und ein Photo machen .
