ahoi, ich wollte euch mal fragen ob jemand von euch schon mal H2O kopf von malossi auf dem polini 177 ccm³ gebastelt hat. oder passt der iventuell standartmäsig ohne groß rummzubasteln drauf?
beim 166er ist die bohrung kleiner du solltest sie auf jedenfall auf die 63mm vom polini
aufdrehen(lassen) und dann schauen wie die quetschkannte ist und evt noch meher abnehmen oder ne kopfdichtung drunter....das wars eigentlich ( glaub ich )
aber man kann sich noch mehr in detail gehen....
Genau, z.B. könntest Du diese Idee verwerfen, und Dir statt dem Wasserkopf einen Pinasco holen.
Leichte Überarbeitung, und schon ist der leistungsmäßig dem Polini absolut ebenbürtig, jedoch obendrein durch Alu absolut vollgasfest.
Letzteres kann man von diversen Wasserkühlereien nicht behaupten, starke Verspannungen (Zylinder arschheiß, Kopf saukalt) sind unumgänglich.
Also, bevor Du dir finaziell eine blutige Nase holst, solltest du den billigeren, und haltbareren Weg beschreiten, der -entgegen der Vorstellung- leistungsmäßig keinesfalls hinterherhinkt !
ähm er hat den wgk kopf doch schon...oder?
ich hatte mit der kombi nie probleme bis auf elekronische die die pumpe ausfallen liessen aber selbst da hat er nicht geklemmt
hättest du ehr gefragt hätte ich gesagt lass es wie es ist, so ein kopf ist nur eine weitere fehlerquelle( unangehnem bei langstrecken)
achso...
naja musst du wissen..nett aussehen tut das ja schon oder erwartest du dann nur mehr leistung ...dann reicht es den zylinder zu überarbeiten dann kommst auch auf über 20 ps an der kurbelwelle ich hatte 21,4 aber nur 16 am rad weil die kulu durchrutschte...und da geht bestimmt noch mehr
ich habe ihn aufjedenfall wieder runter geschmissen war mir echt zu stressig...( bei mir ) kann sein das es bei dir besser läuft .. :-D viel glück
Vergiß das ganze besser, macht absolut keinen Sinn! Sinn würde nur eine komplette H2O Kühlung machen, die jedoch auch nicht wirklich erforderlich ist....
Wenn du über glühende Kohlen gehst, nutzt's dir auch nix, dir einen Eisbeutel auf den Kopf zu legen! Alles klar?
Heiß bzw. zu heiß werden alle Vespazyl. im unteren Stehbolzenbereich, neben und unter dem Auslaß! Dort gehen sie auch fest! Wenn dein Kopf zu heiß wird, hast du einfach andere Dinge grundlegend falsch gemacht oder eben übertrieben, daran ändern auch ein paar Liter Wasser nix, die du gassi führst.... :-D
klingt sinnvoll die gegenargumente. naja überarbeiten will ich noch n bissl warten bis ich mein auto hab, das ich den roller nur noch als "fun" objekt nutzen kann, weil im momment ist er mein einziges mittel mich vortzubewegen :)
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
