Mr. Wichteln 2011 gesucht!
Seid Ihr bekifft? :wacko: Draußen sind es 26 grad!
Das ist ja wie mit den Lebkuchen im Supermarkt ab Mitte September! :laugh:
Wir haben im Büro die ersten 2 Tüten Spekulatius schon auf....
Natürlich auch wieder am Start!!!
@ Jörg - mach Du mal ein neues Topic auf.Beim Versenden der Adressen, kannst Du auch deine dabei geben.-Bekommst dann auch was für den Aufwand zugewichtelt oder so.... :laugh:
Der Jörg hat doch schon mitgemacht.
post-29434-095754200 1317314754_thumb.jp
Muss ein super Wichtel gewesen sein. :wacko:
BRAV! sonst darfst du nächstes Karneval nicht zum feiern zu mir kommen...! :wacko:
:laugh:
Diese olle Petze! :wacko:
Uiii, maaa wär des schee! :wacko: Alaaf und so, gelle? :wacko:
Genau. Dann halt dir den Sonntag frei, am besten rosenmontag auch.
Achso... Ich mag auch mitmachen. :wacko:
Bearbeitet von Stef
Ich wäre auch wieder mit dabei...
Wobei ich hoffe, das der diesjährige Wichtel etwas einfallsreicher wird, als letztes Jahr.
Überhaupt habe ich keine Ahnung, wer das war... und irgendwie habe ich immernoch das Gefühl, das er ganz in der Nähe war, da das Päckchen weder Absender noch Postwertzeichen hatte...
Jetzt brauchen wir nurnoch einen Freiwilligen, dar das ganze organisiert...
Ich schreibe Mister Jones mal an und frage nach den Formalitäten.
Vielleicht biete ich mich als Notfalllösung an.
Das wäre wirklich herrlich. :wacko:
Ansonsten würde ich dir auch bei der Adressenverteilung helfen. :laugh:
Ich warte auf Antwort, mal sehen wann er zuhause ist.
Wenn das steigt, komme ich je nach Volumen auf dein Angebot zurück.
:wacko:
du willst ja nur die ganzen adressen von den schmucken jungs abgreifen...! :wacko:
Bearbeitet von Stef
du willst ja nur die ganzen adressen von den schmucken jungs abgreifen...! :laugh:
hmmm deine und die von Dieta hab ich ... dann steig ich aus, wegen "erfolgreich abgeschlossen"? :wacko:
b
    • Hallo Vespa Fangemeinde,  ich bin neu im Forum. Seit langem fahre ich eine 125GTS im Alltag. Vor einigen Jahren habe ich mir in Spanien eine Motovespa 125N, Largeframe gekauft. Sie entspricht weitgehend der VNA 1T. Der Zustand der Vespa war, sagen wir, geschmacklos dilettantisch verbastelt. Inzwischen ist sie trotz gewöhnungsbedürftiger Lackierung einigermaßen vorzeigbar. Technisch habe ich sie auf Vordermann gebracht. Es war ein 150ccm Zylinder mit einem Dellorto UA19 S1  Vergaser verbaut, der aber mit dem Hub der Kurbelwelle nicht zusammengepasst hat. Also Originalzylinder besorgt, überholt und einen UA 16 S1 Vergaser angebaut. Den Motor habe ich nicht ausgebaut und zerlegt. Die Kurbelwelle und Hauptlager sind aber einwandfrei ohne spürbares Spiel.  Und jetzt zu meinem Problem. Sowohl mit dem 150er als auch mit dem überholten 125er Setup will die Vespa kaum anspringen. Vielleicht manchmal nach dem 50sten Kick, aber nur mit Glück. Benzinhahn funktioniert, Sprit läuft bis in die Schwimmerkammer. Fülle ich etwas Sprit in den Vergaser, steigen meine Chancen. Paradox ist, wenn sie einmal angesprungen ist, dann läuft sie ordentlich. Mache ich sie aus und starte sie kurze Zeit später noch einmal, dann ist sie auf den ersten Kick da. Den Kaltstartschieber habe ich extra auf "dicht schließen" gebogen, in der Hoffnung, dass mehr Unterdruck erzeugt wird, da ich den Eindruck habe, sie bekommt einfach keinen Sprit.    Mir ist nach wie vor die Funktionsweise des Vergasers nicht wirklich klar. Die "liegende" Hauptdüse sollte doch eigentlich immer in Kontakt mit Benzin sein. Aber anscheinend ist es normal, dass der Raum zwischen Düse und Schwimmerkammer mit Luft gefüllt ist. Das nächste ist die Luftschraube, also die Hohlschraube mit Bohrung, die eingedreht wird und mit einer Mutter gesichert wird. Handelt es sich um eine eingeschraubte, feste Luftdüse oder wird die Luftmenge durch zusätzliches Herausdrehen eingestellt? Vielleicht kann mir ein Fachmann helfen. Ich würde die Vespa gerne zulassen und einfach sorglos damit fahren.  Grüße Erwin
    • Hat keiner einen Vmc 244 in einer Vna Vbb oder T4 ?
    • Probiert mal den Stoff von Plantation : )
    • Oh ja, da bin ich mir sicher.   Nur bei der Verteilung der Lösung solltest Du eventuell vorsichtig sein.
