  Am 10.10.2010 um 16:04 schrieb darkstrike:
:thumbsdown:....kleiner Scherz am Rande! Kaufen und testen! Was will der Kerl denn dafür?
keine ahnung, fahr morgen mal vorbei und frag was er will incl. luftfilter und düsen--> hab auch keinen plan wie ich den haufen bedüsen soll und wofür die ganzen schläuche an dem ding sein sollen
das sind überlaufschläuche. bedüsung hängt wohl auch stark davon ab, wie sehr oder ob überhaupt der zylinder und/oder das gehäuse bearbeitet ist. rennwelle, auspuff, luftfilter spielen auch mit rein. da kannst du bei der HD schnell zwischen 120-140 liegen. die nadel ist aber auch ein wichtiger faktor.
  Am 10.10.2010 um 16:13 schrieb Spiderdust:
noch fahr ich den polini ,,plug&play" (+polini evo) ...der mangel wird aber im winter abgestellt und kräftig gefräst :thumbsdown:
tipps zur nadel?
Bearbeitet von Marczx
hol dir den satz BGM-nadeln mit den auch von keihin verwendeten bezeichnungen "JJM, JJL, HLK, etc." und spiel mit den nadeln. über die suche findest du das jettingtool, eine exceldatei, das auch sehr hilfreich ist.
ich hab' übrigens auch noch 'nen echten keihin pwk 28 abzugeben. haufenweise düsen und nadeln hätte ich auch. :thumbsdown:
  Am 10.10.2010 um 19:37 schrieb Spiderdust:
ok, danke.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
