Hallo bin grade dabei mein motor neu abzudichten und neu zu lagern.
Habe probleme beim wechseln des schaltkreuzes.wie wechsel ich es? habe die antriebswelle raus und die schaltwelle auch jedoch weis ich nicht wie ich das kreutz aus der klaue holen kann?
bitte um hilfe
Würde es gerne heute noch gewechselt haben
p.s. werde im laufe der zeit wahrscheinlich mehrer fragen stellen bezüglich des obengenannten topictitels.
Danke für eure hilfe!
Bearbeitet von blechroller16
den sicherrungsring entfernen, den schulterring und gangräder runter, schaltbolzen lösen (vorsicht holgebohrtes linksgewinde) und das schlatkreuz rausnehemen.
und nur so als tip nebenbei, dieses buch zulegen, da steht alles drin was man über unsere motoren wissen muss.
Bearbeitet von odeseus
den sicherrungsring, vom entfernen, den schulterring und gangräder runter, schaltbolzen lösen (vorsicht holgebohrtes linksgewinde) und das schlatkreuz rausnehemen.
Danke Für den Tip mit dem buch werde es mal morgen bestellen.
Habe schon alles gemacht bis auf das kreutz rausnehmen ich weis nicht zur welche seite ich rausnehmen kann oder nach oben/unten bei mir kann ich es nur nach vorne/hnten schieben sonst ist da kein platz mehr
in der führung in der das schaltkreuz läuft, haben 2 ne kleine einkerbung. in den kerben kannst du das schaltkreuz drehen so das hochkant in der welle steht. dann kannst du das rausnehemen
Vielen Dank :thumbsdown: habs gewechselt :crybaby::crybaby:
Werde dann man weiter schrauben und bei Problemen mich nochmals melden
Danke euch
Hier schon die nächste Frage:
KOmmen Die gangzahnräder mit dem piaggio emblem nach innen oder nach außen?
Weil bei mir ist zwischem dem Großen und dem dahinter kein platz
(embleme nach außen)
kommt hinten ein sicherheits ring und vorne hinter dem segering noch einer?
Danke
kommt drauf an, was du für ne welle hast ( im bezug auf schulterring und seegering )
mach mal foto ob px alt oder lusso
Habe ne lusso einen segering für vorne und dahonter saß sone scheibe davon habe ich zwei
hinten ist jedoch auch ne einkerbung
das problkem mit den ganzahnrädern hat sich geklärt
wie werden die zahräder von hinten befsetigt?
Danke dir.
Gibts es bei der Antriebswelle 2 Simmerringe einen im gehäuse und einen hinter dem staubschutzring?
weil habe 2 Simmeringe die bei beiden stellen passen würden..
lies mal hier - ist nicht viel
man kann mit 2 siri´s gleichzeitig "abdichten" ( entsprechende bremstrommel vorausgesetzt ) - dann sollte das lager an der antriebswelle nicht unbedingt gekapselt sein.
wenn du nur auf aussenliegenden umrüstest muss ggf. noch ein kleines loch unten am motor verschlosseen werden.
Bearbeitet von T5Pien
Hätt ne Frage zu deinem Getriebe! Hast das Spiel zwischen den Zahnrädern gemessen? Wie viel war's?
Solltest das unbedingt machen, bevor du den Motor wieder zusammen baust!
Denn wenn's zu viel Spiel ist, solltest ne ausgleichsscheibe einfügen. Gruß
Danke! Habe nur einen innenliegenden war nur verwirrt weil ich was falsches auf der verpackung der siris gelesen habe :thumbsdown:
Habe das Spiel nicht gemessen.habe keine fühlerlehre.
Habe mal nachgeschaut und es ist ein leichtes Spiel drin.
D.h. ich kann die zahnräder leicht hin und her bewegen aber wie gesagt nur leicht.
Ist das Schlimm?Habe nur die Räder runtergenommen schaltkreuz gewechselt und wieder drauf mit beiden schulterringen und segeringen.
Ist schwer zu sagen, die Toleranzen zwischen zu viel Spiel und genau richtig kann man nur durch messen rausfinden. Das Spiel zwischen lusso und alt Motor ist auch unterschiedlich. Müsste mal nachschauen
was fahrbar ist...
okay werde nochmal nachschauen.
weis jemand wie ich das zündschloß inner px lusso einbauen muss kriegs trotzbeschreibung net hin:(
So neue Frage hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
1.Wie wird das rohr vom schnellgasgriff am lenker festgemacht? muss ich von unten ein loch wegen der schraube reinbohren oder wie???
noch ne Frage:
Wie muss ich dieses weiße plastikteil im motor einbauen?
weis nicht wie es saß es es mir beim spalten rausgeflogen ist
das im getiebe ?
