GS 150... VS2(?)
optisch würde ich sagen vs2-5, knut.
aber weder die arretierung noch die auflagengummis passen. die gummis lägen genau auf dem gs-tank!
könnte auch ne nachrüstungbank für lu oder vl 1-2 sein.
Bearbeitet von andreasnagy
Auf jeden Fall für Wideframe - sieht man am Scharnier bzw. dem einzelnen Anschraubloch.
