Meine neu erworbene T5 hat paar Unstimmigkeiten in der vergasereinstellung.
Vergaser ist der originale 24 si g, hd110, nd50.
Sie läuft nur mit gezogenem Choke. Schieb ich ihn wieder rein, sackt die Drehzahl ab und der Roller geht aus.
Sie nimmt ohne Choke auch das Gas kaum an.
Wo liegt das Problem?
Wie ist die richtige Einstellung der gemischschraube?
Ist es möglich, das der Vergaser undicht ist? Neuer dichtsatz?
am besten wär wohl den gaser komplett auseinander bauen und ultraschallreinigen.
gemischschraube funktioniert ganz reindrehen und 1,5 umdrehungen raus eigentlich bei allen SI vergasern auf original motoren gut.
Würde bei der Gemischsschraube auch mal checken ob die richtige drin ist. Hatte da auch mal ne karre, bei der die falsche mit gewalt reingewürgt wurde und dadurch der spritkanal mit nem span zu war. :thumbsdown:
