hi,
habe wieder mal ein Problem:
Daten: Polini 102, Membran, Rennwelle, 19 Gaser
Fahre ich ca 5 Minuten mit Tempo 70, dann hört man langsam ein "Schaben", welches unter Beibehaltung des Tempos zunimmt. Wenn ich das Tempo nicht reduziere oder sogar noch erhöhe, habe ich nach ca 10 sek. einen Klemmer.
Das ist wohl der klassische Klemmer. ;-(
Fahre ich kurzzeitig mit Vollgas, kann ich Tempo 90 erreichen.
Bei der Überlegung, wie ich dem entgegenwirken kann, sind mir eigentlich nur folgende Dinge eingefallen.
1. größere HD: (mehr Gemisch kühlt auch besser) Mittlerweile bin ich bei HD 90.
Ergebnis: keine Besserung
2. der Zündzeitpünkt zu früh war, und der Motor zu heiß wird.
Also Zündung später eingestellt, auf ca. 17°.
Ergebnis: keine Besserung.
3. da ich im 2. Gang bei max. Drehzahl Tempo 60 erreichen kann, dreht der Motor bei Tempo 70 im 3. Gang zu niedrig, so daß das Lüfterrad nicht genügend Luft am Zylinder vorbeiführt und der deshalb zu heiß wird.
Aber: was kann ich dagegen tun?
Weiß noch jemand etwas anderes zur Besserung?
Danke
/r
Das gleiche Setup (allerdings ohne Membran) bin ich mit einer 78er HD absolut vollgasfest gefahren...
Bei 70km/h bist Du allerdings (je nach Primär) gerade noch im Wirkungsbereich der Nebendüse, vielleicht ist die ja zu klein?
Falschluft und deshalb zu mager???
Zündung abgeblitzt, oder nach org. Markierungen eingestellt? 17°ZZP sollten passen...
Was für ein LüRad fährst Du? Alle Schrauben an der Zylinderhaube montiert?
Grundsätzlich solltest Du nach jedem Klemmer den Kolben nachbehandeln...
Das geht so: (leichte) Klemmstellen erkennst Du an gräulichen, glatten Spuren am Kolben...
An diesen Stellen haftet der Ölfilm nicht mehr, d.h. hier wird der Satz immer wieder klemmen...
Abhilfe: den betreffenden Stellen mit 400er Schleifpapier/-leinen einen Kreuzschliff verpassen (sieht dann so ähnlich aus wie die Hohnspuren im Zylinder)...
Weitere mögliche Ursachen: verschlissener Zylinder oder Kolbenringe (erkennbar an Blowby-Spuren am Kolben): das heiße Abgas strömt am Kolben vorbei und heizt diesen noch zusätzlich auf...
Mehr fällt mir gerade nicht ein; sollte aber für einen Schrauberabend reichen... :-D
Gruß Olli
@ olli:
-ist ne original ND, also ne 60er glaube ich. Die sollte aber doch reichen, oder?
-Falschluft kann ich ausschließen!
-Zündzeitpunkt muß ich noch mal exakt bestimmen, da ich durch das ganze testen schon gar nicht mehr weiß´ was jetzt genau eingestellt ist. Ich meine aber, daß 17° ungefähr hinkommen.
-Alle Schrauben dran!
-original LüRa
-Zylinder ist noch nicht alt, vielleicht 500 Km, verschlissen sollte der noch nicht sein, oder :-D
das waren ja schon mal ne Menge Tipps, sollten für heute Abend reichen, danke
/r
Sollte passen...
Kann man bei einer SF nie ausschließen... :-D
mach das...
original LüRa
V50? PK? Das PK-LüRad hat eine wesentlich höhere Luftförderleistung...
Späte V50 haben ein Polrad ähnlich der PK (die großen Schaufeln, leichter)
Gruß Olli
-Also, nachdem ich nun wirklich alles gut abgedichtet habe schließe ich persönlich Falschluft aus :-D
-Ist das LüRa von einer V50 (das, welches außen die verhältnismäßig kleinen schaufeln hat). Ich habe noch ein anderes, leichteres LüRa da, bei dem die Schaufeln schräg angeordnet sind. Aber da paßt die Nut überhaupt nicht. Ich habe schon versucht, da zu tricksen, hatte aber leider keinen Erfolg.
/r
Edit:
ist übrigens ne 3,0 Primär drin
Bearbeitet von racer
Was fährst du denn für ne Zylinderhaube ?
Ich hatte vor Jahren auch mal Probleme mit nem 102 er und dann habe ich ne Zylinderhaube von ner PV benutzt und das hat schon wesentlich besser gekühlt.
Bearbeitet von SoftPornStar
L Ö S U N G :
@SoftPornStar :Ist eine PV Abdeckung
Ansonsten: Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.
Ich schäme mich auch ganz gewaltig, da ich ein kleines, aber wesentliches Detail übersehen habe.
Denn die Ursache der Klemmer war doch ein zu mageres Gemisch. Eigentlich sollte das mit einer HD 90 nicht passieren, aber bei mir war ein Klebestreifen, der die Lochgröße der Ansauglöcher im Luftfilter regelt, abgefallen (peinlich, hätte ich eigentlich sehen sollen). Dadurch wied das Gemisch natürlich zu mager (Venturi-Effekt - habe ich selber schon in einigen Topics als Fehlerquelle genannt).
Nachdem ich den Klebestreifen wieder drangepappt habe, läuft meine kleine auch wieder ganz brav mit Vollgas - ohne Klemmer.
:-D:-(:-(:-(:-(
Danke für alle Antworten
/r
    • Sicherungsdraht ist ja zum Beispiel bei Propellern auch heute noch zugelassen und ok.    Und hier auch mal ordentlich und RICHTIG HERUM.  Gern gesehen das Schrauben sonst gegen FESTDREHEN gesichert werden mit Draht     Aber ja, genau was du sagst: wenn das Drehmoment stimmt, ist der Draht HIER so wichtig wie Lametta am Tannenbaum. Optik 😎👍🏻
    • Willkommen im Land der Zweifler   Vorab ich glaube die Leistung auch nicht, genau wie die 30 PS auf Drehschieber mit SI24. Das tut aber auch nix zur Sache, siehst du am Diagramm Veränderungen an Bedüsung und Zündung dann ist doch alles gut.    Es gibt hier halt ganz viele die Motoren bauen können und auch wissen was sie tun. Und wenn dann Kurven auftauchen ,mit nem Setup was sehr normal daher kommt die Leistung aber sehr beachtlich ist, dann wird das logischerweise angezweifelt.    Lösungsansatz auf nen P4 stellen und vergleichen.   Die Kurve wäre mit 15% weniger im übrigen immer noch Top
    • Subjektiv wahrgenommen ist ebay als kostenpflichtige Auktionsplattform, auf der man stets günstig kaufen konnte, nicht mehr sehr gefragt.   Weder auf ebay.de noch in UK oder IT lohnt es sich noch, nach Angeboten zu suchen. Anbieter und Suchende wenden sich scheinbar an Foren oder die (ehem. Ebay-) Kleinanzeigen, um ihre Waren zu verscheuern oder zu finden.   Kann man wohl davon ausgehen, dass es ebay als Verkaufsplattform nach rund 25 bis 30 Jahren hinter sich hat und jetzt irgendwann geschlossen wird?   Wo bieten die Leute also ihre Waren an? Muss man sich widerwillig "sozial" vernetzen? Habe es bis heute ohne geschafft - aber die mir zur Verfügung stehenden Teilebörsen sind halt nicht mehr en vogue und bedient.
    • Hi,   die sind zum Reduzieren, wenn der Innendurchmesser vom Lenkerrohr zu groß ist. Sind auch in dem Nachrüstsatz enthalten "https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-sip-lenkerendenblinker-6-volt-fuer-vespa-50-125-pv-et3-125-vnb-ts-150-vbb-super-160-gs_57975010?bid=270078-102598-DEgclid-EAIaIQobChMI5cPIp4H_iwMVVJ6DBx0npyYWEAQYCCABEgL84_D_BwE-"   Hatte ich aber nicht gebraucht. Wenn Du willst, kannst sie haben, ich hab keine Verwendung dafür.
    • Gibt es schon weitere Motoren die bereits laufen ? In den letzten Monaten war ein gewaltiger Ansturm auf die Zylinder und dessen Zubehör, es wäre cool feedback zu bekommen, für eventuelle verbesserungen oder sind alle wunschlos glücklich?
