Auf D) wäre ich jetzt wohl nie gekommen. Das wäre dann bei einem Zylinder mit 57 Bohrung und 70% Auslassbreite, unabhängig von der Steuerzeit, grob 40mm Krümmer.
jetzt nur wegen der schweren bis unmöglichen machbarkeit oder eher auch wegen sinnlosigkeit, was leistung und co. angeht?
Ich hab' das jetzt nie probiert, bin aber ziemlich sicher (also eigentlich ganz sicher) dass das Unfug iss.
gibt es da auch eine erklärung zu?
Naja, überleg' mal, wenn du da meinetwegen zahme 180° Auslass mit trotzdem 70% Breite hast hast du trotzdem 'n 40er Krümmer. Der ganze Auspuffkram iss ja Schall, stell dir mal vor du schreist durch'n Miniloch in 'ne Riesenröhr, das stell' ich mir für die Druckwellengeschichte irgendwie unergiebig vor. Ist das irgendwie nachvollziehbar?
Weil du dann nen lächerlich großen Krümmerdurchmesser hast.
70% Auslassbreite sind ja beim Polini mit 57mm Bohrung 40mm. Und D würde ja ganz offensichtlich zu nem 40mm Krümmer führen.
Der hätte dann 1256mm² Querschnittsfläche und ein 195° Auslass, selbst wenn man ihn als echtes Rechteck ausführen würde, gerade mal so 960mm², wenn man den Winkel noch mitrechnet.
Bearbeitet von Brosi
Zylinder könnte man wohl noch umstecken. Muss man aber, glaube ich, nicht. Das iss so wie's iss schon so nah' beisammen dass ich die beiden Einlässe in den hier gegebenen Rahmenbedingungen für vergleichbar halte.
Nur schade dass man die unterschiedliche Vorverdichtung nicht noch aus der Betrachtung raus bekommt.
Umstecken auf normalen Drehschieber kann ich mal machen.
bin gespannt! :thumbsdown:
Respekt! :thumbsdown: Da liebt jemand seinen ersten Polini :crybaby:
Hast du da ne V-Naht oder Doppel-V-Naht gesetzt, damit nach dem überdrehen/ausschleifen noch genug Schweißnaht stehen bleibt? Oder stumpf ne I-Naht?
Schöne Nähte für Guss übrigens und ne klasse Idee mit dem Opferpolini um das gleiche Material zu bekommen!
Is ne halbe Y-Naht
Bearbeitet von Fizz
erst mit WIG probiert. Problem ist, dass das vorhandene Material seitlich der Schweißzone immer ein wenig einfällt. Dann mit einfach die grobe Kelle heraus geholt und Schutzgasgeschweißt.
Erst nen Absatz in den Zylinder und in die Buchse gedreht, damit die Buchse geführt wird und dann 2x V-Naht auf unterschiedlicher Höhenlage
Bekommt der dann nen dickeren Fuß für mehr Stabilität oder drehst du den wieder auf das Original Maß ab?
Top. Dann kann der auch noch was länger leben. Von dem TZR Kolben gibt´s zumindest in der Wössner Schmiedekolbenversion Übermaße bis 60mm. Der hat dann nen 16er Kolbenbolzen, aber das passt ja eh mit deinem Pleuel oder nicht?
Reinnickelelektroden? Hast du die als Zusatzmaterial für´s WIG genommen oder "normal" versucht zu verwenden?
Mein lieber Mann, dem hast du's aber besorgt! Da bin ich echt mal gespannt, ob das funktioniert. Das mit dem dickeren Fuß halte ich für eine Ausgesprochen gute Idee. Du musst dich aber echt mal allmählich nach einem Drehbänkchen umsehen. Platz habt ihr ja da.
wie sieht das den mit spannungsfrei glühen aus?
wäre das nicht die lösung um die versprödung durchs schweißen in den griff zu bekommen?
wann kann ich dir den meine beiden zirris schicken? :thumbsdown:
Mal eine ganz doofe Frage, sorry wenn es zu offtopik ist, aber könnte man eine Laufbahn nicht auch durch Erhitzten härten? Ich hab grad sowas wie induktives Härten von z.B. Messerklingen, oder Hammerköpfen vor Auge...
Wenn ich mich recht erinnere gehts nicht. Warum?
Guss ist ein Eisen- Kohlenstoff "Gemisch" mit mehr als 2,06% Kohlenstoff, da hauts mit dem "Gitterumklappen" nicht mehr hin.
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:IJzerkoolstofdiagram.png&filetimestamp=20090116123124
http://de.wikipedia.org/wiki/Eisen-Kohlenstoff-Diagramm
Aber es gibt doch nen Graugussbeschichter?! Salih hatte sowas doch mal mit ihrem Lieblingsmalossi vor
Bearbeitet von Tim^ey
ich würde jetzt mal behaupten, dass das gefügeherstellen nach dem schweißen erst mal das oberste gebot sein sollte.
durch die kohlenstoffanreicherung im schweißbereich ist die geschichte jetzt scheiße hart und extrem spröde, würde ich meinen.
da sollte eigentlich ein schlag oder eine dynamische belastung ausreichen um da die geschichte zum exitus zu bringen.
bei meinem geschweißten zirri hat es genau 2minuten und 21 sekunden gedauert bis der zylinderfuß sich in pulver aufgelöst hat :thumbsdown:
was sagen denn die materialexperten zum spannungsfrei glühen?
da hätte ich womöglich sogar eine quelle für :crybaby:
@bbg
das zirrigedöns ist auch guss, sieht ja auch ein bischen aus wie dein polini und ist halt kult und den muß man halt retten :crybaby:
bei meinem geschweißten zirri hat es genau 2minuten und 21 sekunden gedauert bis der zylinderfuß sich in pulver aufgelöst hat :crybaby:
da hätte ich womöglich sogar eine quelle für :inlove:
@bbg
Spannungsarm glühen bei Grauguss? Der GG is doch eh schon spröde, kann mir net vorstellen wie man den duktiler bekommen könnte, kenn mich da aber auch net zu arg aus :thumbsdown:
Was ist mit ner Buchse?
unbezahlbar :thumbsdown:
Spannungsarm glühen bei Grauguss? Der GG is doch eh schon spröde, kann mir net vorstellen wie man den duktiler bekommen könnte, kenn mich da aber auch net zu arg aus :crybaby:
durchs schweißen kohlen die randzonen aber noch mehr auf und der guss wird extrem spröder, bekommt quasi glaseigenschaften :crybaby:
aber es sollte eigentlich auch eine wärmebehandlung geben, die diesem aufkohlen entgegenwirkt, denke ich.
ob das jetzt mit dem glühen funktioniert weiß ich aber auch nicht, deshalb ja auch die frage an die experten.
    • Am Sprayback könnte es natürlich auch liegen… Muss ich wohl irgendwie einen Eigebau Luftfilter basteln…
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
