und warum nich?
so ausführlich wie amazombi hätte ich es nu nicht ausgführt. alu kann meiner meinung nach halt nichts so viel besser, dass der mehrpreis gerechtfertigt wäre..
Bearbeitet von rod'n'roll
ich hab auf dem nürburgring sogar einen 166er , der weniger kühlfläche als der 133er hat, und dann auch noch mit der nicht so toll kühlenden v-tronik 1 std. fahren lassen.
da gab es überhaupt keine thermischen probleme mit.
bei extremen motoren mit entsprechend hoher leistung und abnormalen drehzahlen tendiere ich aber trotzdem zu alu, nicht wegen der thermik sondern eher wegen der verschleißfestigkeit der beschichtung.
beruhigt irgendwie die seele, meine auf jedenfall.
guss schmeckt aber definitiv besser, alu ist da ja eher geschmacksneutral, vielleicht auch ein plus für guss
update:
Zylinderdichtfläche(so weit unten abgedreht, dass die erste Kühlrippe die Dichtfläche bildet) ist abgebrochen :thumbsdown: , somit haben die Läufe mit 0,8mm QK stattgefunden, was bekanntlich nicht sonderlich gut ist beim Malossikopf. Also bis dato keine neuen Läufe.
Zylinder wird aktuell nochmals abgedreht und dann muss noch ein Zusatzspacer mit 5mm ausgesägt werden.
Heimatlos bin ich anscheinend auch, denn das Paket mit dem Puff konnte nicht zugestellt werden, da Hausnummer nicht bekannt. Zurück an den Absender!
Dennoch hoffe ich am Montag, der ja hier Feiertag ist, diverse Läufe mit einem hier noch herumliegenden Puff machen zu können. Anscheinend sind aber die Köpfe vom gravedigger angekommen. Wenn ja, dann könnten die am Montrag schon einmal die wirkliche Richtung anzeigen
Zum Thema Alu:
Grundsätzlich ist Alu immer besser, denn es ist hart genug und kann Wärme besser ableiten.
Bei einem Projekt wie dieses, bin ich froh, dass das ein Graugusszylinder ist, denn der ist dankbar. Alu klemmt und ist dann kaputt normaler Weise. Kostet dann zwischen 350 und 400€. Bei Grauguss: Hohnen und Kolben ca. 100-150€
Hätte ich den noch in LAu hier, dann würde der Grauguss das Versuchsprojekt sein und das würde dann eins zu eins auf den Aluzylinder übertragen.
Hätte, wenn und aber zählt aber nicht...
ich möchte volgassfeste 17 ps aus 133 kubik , wenns geht mit 24er polinimembran und zirri-silent (hab ich nämlich liegen) , ich glaub ich kauf mir doch mal den polini diesen winter.
falc und co kann ich mir nicht leisten , habe zuviele laufende projekte :thumbsdown:
viel erfolg..
Und wo ist das Problem?
Na dann freuen wir uns doch auf all die neuen Alu Leckereien von Polini,die Preislich dann Parma & Co einholen und vermutlich nicht wieder nur eine Basis für was Gutes darstellen!
Mal schauen ob die schnell genug da sind um nächstes Jahr konkurenzfähig mitzufahren! Mal sehen was die "Gurus" da den so rausholen, wenn sie sich dem Alu annehmen!
Ansonsten geiles Topic... aber last ruhig öfter Bilder sprechen, Zylinderfräsarbeiten, wenns kein Geheimnis ist :thumbsdown:
Bilder:
hier ist der Motor nachdem kaputt auseinandergebaut und wartet auf dem Zylinder
hier ist der Zylinderkopf vom gravedigger! Nochmals Danke!!!
hier ist der Ort an dem die Prüfstandsläufe gemacht werden
Bearbeitet von bodybuildinggym
Krümmer normal verschraubt.
Passt locker, da M6-Polini. Krümmer vom HZ 35mm vom Knego 36mm. Auslass somit auch 36mm.durchgerbrochen ist der Mathias nicht. Ich vor 5 Jahren schon. Da hatte ich aber auch nicht wirklich Plan davon. 36mm geht ohne Durchbrechen!
vorerst ja.
Wieso fragen denn hier alle nach den genauen Modifikationen? Im Malossitopic werden solche Fragen nicht gestellt und wenn doch, dann wird darauf garnicht eingegangen! :thumbsdown:
Erst müssen wir einmal beide Motoren laufen lassen, dann etwas Gehirschmalz aktivieren und testen. Beim Endergebnis werde ich bestimmt noch einiges preisgeben, ja auch mit Bildern. Aber davon sind wir noch meilenweit entfernt und ständig zu lesen, dass der eine oder andere dies und jenes nicht gemacht hätte, darauf habe ich keinen Bock.
Dennoch finde ich, dass das Forum genutzt werden soll, um Erfahrungen auszutauschen, deshalb finde ich die Geheimniskrämerei immer doof. Ich habe hier viel gelernt und möchte auch einiges davon weitergeben.
vorerst ja.
:crybaby::crybaby::inlove:
immer noch hz vermute ich jetzt mal, oder?
wo liegt jetzt der unterschied in der kopfgeometrie?
weiß nicht ob du das schon mal kundgetan hast
update:
Zylinderdichtfläche(so weit unten abgedreht, dass die erste Kühlrippe die Dichtfläche bildet) ist abgebrochen :crybaby: , somit haben die Läufe mit 0,8mm QK stattgefunden, was bekanntlich nicht sonderlich gut ist beim Malossikopf. Also bis dato keine neuen Läufe.
:thumbsdown:
    • Letzte Woche haben wir Abschied von Rainer genommen. Es gab kleine Aufkleber und Patches, @Cpt.Howdy ist mit Rainers VBA angereist welche dann auch bei der Trauerfeier vorne stand. Ich konnte mir einen Roller leihen, zu zweit fährt es sich leichter. Die Feier war sehr bewegend, es war verflucht kalt auf dem Friedhof und ich habe viele Tränen vergossen. Schön dass ihn so viele Menschen auf seiner letzten Reise begleitet haben.   Rainer ich werde dich nicht vergessen, ein Teil von dir wird immer mit mir auf Tour sein  Wir sehn uns um Halb an der Bar.
    • Hatte ich im Sommer bei ner AEG auch. die dürfte noch was älter gewesen sein, irgendwas um die 6 Jahre.   Reparatur nur mit kompletter Baugruppe, nicht rentabel, also ne neue für um die 430 Euro angeschafft.    Trockner hab ich inzwischen auf der Liste, der hat schon 2 Reparaturen in Eigenregie durch, und die SpüMa aus 2015 dürfte es auch bald hinter sich haben.   Heute nervt mich das Fahrzeug der Frau. Vermutlich ist es die Batterie, da Start Stop natürlich keine günstige und angelernt werden muss sie auch. Mal sehen ob dann die diversen Fehlereinträge weg sind und die Lüftung wieder mehr als 50% Leistung liefert.    Dazu kauft man dann wieder nen neuen Diagnose Dongle und noch ne weitere App, und dann heißt es hoffen, ob es mit 200 eur erledigt ist oder doch noch mehr Kohle in den Karren geht.    Ich sollte mir wieder was aus den 70/80ern zulegen.
    • Dazu kommt ein 22Z Kupplungsritzel für die Cosa Kupplungen.
    • Keine Dichtung, geschraubt und nicht geklebt. So war es bei zwei drei anderen die ich in den Fingern hatte ebenfalls.
    • Ich würde mich gerne von meiner PX80 trennen und würde gerne eure Einschätzung hören was dafür gezahlt wird....   -Vespa PX80 mit Batterie -EZ August 1983 -Mit schwarzen Dosenlack  überlackiert -Neuer u. Alter Fahrzeugbrief    u. Schein vorhanden -Tüv war gültig bis 04/2024 -Backeninnenverschluss -Originale Kaskade nicht    vorhanden -Trittleistensatz vorhanden,  nicht montiert -Schlüssel für Sitzbank u. Gepäckfach fehlen   Der Rahmen ist in einen guten Zustand. Keine größeren Beulen oder Beschädigungen. Der Lack geht sehr leicht ab.  Originallack Rot darunter. Angeblich ist ein größerer Zylinder montiert.  Konnte ich nicht überprüfen, er zieht jetzt auch nicht die Butter vom Brot. Kupplung rupft ab und zu.   Was bekommt man dafür?   Danke!
