Hallo zusammen,
ich habe bei meiner Grimeca Scheibenbremse das Problem, das
dass Gewinde im Sattel, wo die Entlüftungsschraube reinkommt
blank ist. Meine Frage kann man das was reparieren oder ist
die für die Tonne. Zweite Frage: Kann man auch einen anderen
Bremssattel verwenden? z.B. von der SKR?
Viele Grüße
Thorsten
hmmmmm
ich habe kein plan ob das repariert werden kann ( kanale in der zange !? )bzw. ob es moeglich ist ein neues gaywinde reinzuschneiden ( das sollte an und fuer sich natuerlich gehn ) aber ob es daufer eine passende entlüftungschraube gibt !?
naja da es die bremse ist solltest du vielleicht einfach eine neue bremszange kaufen auch wenn es schmertz ---> SAFTY FIRST <---( 70 % bremskraft vorne ist ein stärkes argument für dein leben ).
ob du eine andere verwenden kannst, skr, ( baugleich ) weiß ich nicht.
mfg
boni
Bearbeitet von boni
bei der classic grimeca passt der bremssattel von der skr - bremst sogar besser damit - ob die skr-geschichte bei den anderen versionen geht keine ahnung.
mit einem größen gewinde an der stelle hätte ich grds. auch kein problem - musst nur beim entlüften aufpassen, dass dir die suppe nicht auf die beläge kleckert.
Frag doch mal beim Kobold an, der hat immer gute Ideen... :thumbsdown:
Eddie hat noch ne Idee: Vielleicht mit Helicoil-Gewinde-Einsatz oder so... Oder vielleicht größeres Gewinde rein und dann Entlüftungsnippel ausm Lkw/Pkw-Bereich...
Bearbeitet von OFFI
