verkaufe meine goldene V5SA welche auf SS90 umgebaut wurde.
VORWEG !
DIES IST KEIN ASIEN ROLLER !!!!!!!
Daten:
* Rahmen Vespa V5SA1T *22351 * mit kurzem Radstand
* Rahmen wurde komplett restauriert und neu lackiert.
* Umbau auf SS90, alle Teile sind aus Blech
* Bis auf Rahmennummer und Motor nur schwer von einer originalen SS zu unterscheiden.
* Als Motor ist ein neuer PK 125 Motor eingebaut.
* Der Motor wurde von der Rollerfabrik in Ingolstadt wie folgt umgebaut:
* Polini 133 ccm (Motorblock wurde auf den Zylinder angepasst)
* GPS Auspuff
* 24/24 Vergaser
* Rennwelle
* geänderte Übersetzung
* 12 V elektronische Zündung
* Motorumbau erfolgte vor ca. 10 Monaten.
Alle Motoränderungen sind in den Fahrzeugpapieren eingetragen.
Zugelassen mit 9 KW / 12,2 PS bei 7200 U/min
Des weiteren sind keine Blinker in den Papieren eingetragen.
Roller ist auf großes Kennzeichen zugelassen / Standort Hamburg
(Auf den Bildern noch mit dem alten kleinen Kennzeichen!)
Verkauft wird wegen Sammlungsverkleinerung und ist kein Zwangsverkauf.
Wenn nicht, bleibt das Fahrzeug in meiner Sammlung.
Bei ehrlichem Interesse, kann der Roller gerne besichtigt und Probe gefahren werden.
Video vom Dyno-Prüfstand:
Bilder:
post-11773-020928600 1286882593_thumb.jp
post-11773-057173400 1286882613_thumb.jp
post-11773-071911000 1286882623_thumb.jp
post-11773-005818400 1286882629_thumb.jp
    • Gut, man sieht halt direkt anhand der eckigen Ziffern auf den Kilometerwalzen und der falschen Soffittenfassung auf der Rückseite, dass es eben kein originaler Tacho ist. (Beinhaltet auch neu produzierte Veglia/Piaggio etc. Tachos.) Btw. Piaggio als Hersteller finde ich jetzt auch suspekt.   Optik finde ich daher völlig inakzeptabel, zu Haltbarkeit / Genauigkeit kann ich nichts beisteuern.
    • Ich verkaufe einen ganzen Stapel Rollerliteratur. Standort München. Die Preise sind verhandelbar und ohne Versandkosten. Ich stelle gerne Sets zusammen und freue mich über Abholung.   1. Vespa Technica Band 1-4. Band 3 ist auf italienisch, der Rest auf deutsch. Je 50€     2. Tour les Scooters du monde (französich) und Vespa Typenkompass. Zusammen 20€     3. Zwei englischsprachige Vespabücher mit guten Techniktips. Zusammen 25€     4. Messerschmitt KaRo und Kleinwagen, deutsch. Zusammen 20€     5. Zweimal Vespageschichten, zusammen 10€     6. Zweimal Schrader, Vespa und NSU Lambretta. Zusammen 20€
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.   Edit sagt noch: Bestell Dir noch das Zahnrad hier: https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/motorteile/getriebe/primargetriebe/smallframe/drt-ritzel-23-zahne-fur-primar-22-63-schragverzahnung.5.20.745.gp.2845.uw   Das entlastet auch den Primärtrieb und die Kupplung etwas. Power dürftest Du sowieso reichlich haben. Mit der 2.86 bist Du bei 105km/h GPS bei 8300u/min. Das würde ich jetzt vielleicht Dauervollgas mit nem GG Polini und 19er gar nicht fahren wollen?  Mit dem Zahnrad bist Du bei ca 7600u/min bei 100km/h. Wär schon entspannter zu fahren
    • Der Venturi-Effekt ist damit ausgeprägter. Verengung = Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit = geringerer Druck/größerer Sog. Damit feinere Zerstäubung, da hat der Deichgraf recht.
