  • Antworten 245
die zündung ist wohl auch nur der morini krempel wie bei vespa
spannender finde ich da wohl die digitale version, falls es die dann geben wird..
der gehäusegesaugte steht auf jeden fall schon auf meiner wunschliste.
Bearbeitet von wheelspin
Schau' dir vielleicht vorher mal an, ob das wirklich ein M1 ist.
Hmm. Ich finde hier sehen die Überströmer vom Polini nicht unbedingt identisch mit denen vom M1 aus.
Ist natürlich zugegeben perspektivisch nicht ganz so einfach zu sagen.
Bearbeitet von Brosi
hab' mir das teil heute nochmal angeschaut... die einlaßseitigen überströmer sehen deutlich bessr aus als beim quattrini, die auslaßseitigen überströmer sehen sehr ähnlich aus.
r
Hast du einem die Steuerzeiten beim Normalen mono Parmakit sp09 gegenüber dem mono Parmakit sp09 mit Steg gemessen?
Hat der auch um die 190° ?
@patricks:
MONO hat keinen steg
Direkt hat steg
Beim Parmakit von dem Patrick schreib schon. Da gibt´s beides. Ist aber quasi Offtopic.
Hab aber Fotos gehabt aus dem Polini Werk wo es beides geben wird auch von Polini
Werde schauen ob ich die noch finde was ich nicht glaube da ich einige E-Mails gelöscht habe
Hab die leider nicht mehr finden können
Habe die aber glaube auch dem Undi geschickt
Wenn es mich nicht irrt sind die Zylinder da auch noch nicht beschichtet und unten auch noch nicht abgedreht
Fotos sind schon ca. 8 Monate alt.
offtopic: Malossi soll jetzt auch mal nachlegen und was gescheites rausbringen... die jungs vom sip haben ja guten kontakt zu den ing. der malossi entwicklung... los anrufen! :thumbsdown:
Der Mono ist ohne Steg und für 51mm Hub.
Der Direkt ist mit Steg und für 52,8mm Hub mit 102mm Pleuellänge.
57mm Bohrung mit 52,8mm Hub ergeben 134,73cc, passend für die 135cc Klasse in Italien.
Bei den GG ist das einzige Update der Kopf, Ringe und Kolben, etc. bleiben gleich.
Gruß Olli
    • Sehe da keinen Pfeil. Auch wenn der Kolben falsch herum verbaut war, ist es tatsächlich sehr ölig. Schaut nicht nur nach zu viel 2 Taktgemischschlotze  aus.
    • Ich schätze mal, dass der Zylinder eher ein Marketing-Gag von VMC war. Der Zylinder wird nicht in diesem und sicher auch nicht im nächsten Jahrzehnt auf den Markt kommen. Schade eigentlich.....
    • @500 Miles finale Messfahrt mit Zeitlupen-Schieber ist ergänzt.
    • Spiderdust: Beratung vielleicht für den nächsten Kauf. Ich denke ich richte dann selber her, bin ehemaliger Kfz-Mechaniker und die Grundlagen bleiben ja gleich. Ansonsten, Chinoke heisst Teile aus dem bekanntem Werkstoff "Chinesium", will heißen minderwertige Ware aus eben China Aber gut das ich erfahren habe das ich nicht vollends überteuert gekauft habe, 5.200 Gulden habe ich hingelegt. Alle Spiele sind korrekt, Züge ordentlich gefettet, Lenker hat kein Spiel, Stoßdämpfer beide neu. Ich habe mich grad über Piaggo-Teile informiert, z.B Lenkergriffe gibts für kleines Geld, Kolben etc ebenso. Einen Kolben für 9,98€ wie ich gesehen habe, würde ich niemals kaufen, das kann einfach nichts sein was die veranlagte Lebensdauer erreicht. Der Motor läuft ordentlich, Bremsen greifen gut, vernünftig ist auch die Umrüstung auf 12V.
    • Kurzes Update    Bin auf ND 52 und 4 Umdrehungen LLG   Alles tip top kein mucken mehr. Einzigste ist das Ampel freirotzen aber damit kann ich gut leben 😁
