Mahlzeit,
meine V50 will nicht laufen. Zumindest nicht ohne Choke.
Problem dabei ist, dass sie schonmal problemlos ohne Choke gelaufen ist.
Der Motor wurde komplett neu gelagert und gedichtet, DR 50 Zylinder ist neu, Gaser ultraschallgereinigt, Zündung auf 21° vot geblitzt.
Gemischschraube am Gaser ist 1,5 Umdrehungen raus. Wenn man den Choke zieht läuft sie, ohne Choke säuft sie ab.
nebndüse/leerlaufdüse runter auf 42 bis 38, drehzahlschraube mal erhöhen?
was heist sie säuft ab? wenn dus gas hältst beim choke rein drücken dann läuft sie weiter oder geht sie im stand aus?
Bearbeitet von specialbenni
wenn ich das gas halte und den choke rein mache geht sie aus.
wenn ich am gas ziehe (mit choke) dann dauert es einen kurzen moment bis die drehzahl fällt.
der Auspuff ist ziemlich ölversifft.
düsen nochmals reinigen.
und wenn du fährst mit choke und dann während vollgasfahrt den choke rein machst, geht sie dann auch aus?
guck mal nach der dichtung zwischen luftfilter und vergaser ob die richtig rum drin ist. hatte ich letzte woche !
ckoke heist ja mehr benzin, also läuft sie zu mager?
leerlaufdüse richtig rein geschraubt, gemischschraube 2,5 reus gedreht?
düsen sind sauber, hab sie ncohmal mit bremsenreininger ausgespült.
tut sich kaum was, egal ob die schraube ganz drin oder ganz draußen ist.
düsen sind alle bis zum anschlag drinnen. dichtung ist richtig rum drauf
Choke reinschieben (Effekt = Bypasskanal zum Anfetten des Gemisches schließen) kann zu keinem Absaufen führen. Sonst wäre die Kaltstartvorrichtung ja eine "Antianfettung"!
Überprüf mal die Funktion, die beim Betätigen bzw. Ziehen des Chokehebels eintritt: der Messingkolben am Ende des Chokezuges muss gegen den Federdruck den Bypasskanal freigeben, beim Reinschieben - durch die Federunterstützung - aber wieder verschließen.
:thumbsdown: bobcat
