Servus Zusammen,
ich hab da mal eine klein Frage:
aber zuerst mal zum Setup:
MMW Membran
30er Mikuni Vergaser
Langhub-Lippenwelle
Malossi übererbeitet: Auslass: 195° Vorauslass: 33°
MMW Zylinderkopf Quetschkante 1,5mm
SIP Scorpion Auspuff
und natürlich alle Kanäle bearbeitet
Zündung wurde auf 18° geblizt
Nun hab ich aber den Eindruck, dass der obenrum hirgendwie "zuschnürt" (da geht noch was.....) :crybaby:
Nicht falsch verstehen, die Kiste läuft eigentlich schon sauber und geht auch wie Hölle. :thumbsdown:
Hab mir nun überlegt die Zündung evtl. noch ein bisschen zu drehen, so auf 17° - 16° geht das noch? oder ist das dann zuviel des guten :crybaby:
Hab auch schon dran gedacht dass der Auspuff evtl. dran schuld sein könnte, von der Reso her ?!?!
danke schon mal für ein paar Tip's
Jürgen
post-31466-058884200 1286898888_thumb.jp
vergaser sauber eingestellt?
warum 33° VA mit einem Sip auspuff?
beate will auch noch wissen was du an den kanälen genau bearbeitet hast?
Bearbeitet von heizer
Also, wenn die Kiste obenrum besser gehen soll, dann würd ich eher auf 19° gehen als weiter Richtung OT.
Ist allerdings mit Vorsicht zu geniessen, da höhere thermische Belastung durch mehr Vorzündung...
ich schätze mal, du hast ne dicke fussdichtung drinne oder ? falls ja, täte ich den zylinder minimal runtersetzen und dann ggf. nach einer testfahrt den auslass erhöhen. 195 grad auslass mit dem sip ist schon recht hoch.
mmw 1 oder 2 ?
qk könnte ggf. etwas kleiner - aber das wird sie ja eh, wenn meine obige aussage stimmt.
zündung würde ich ehrlich gesagt so lassen, 16-17 grad bringt nichts obenrum ( ausser thermische entlastung ) und 19 grad statt 18 kann ( muss aber nicht ) in die hose gehen.
wenn die kiste wie hölle geht, kann man es auch so lassen und damit zufrieden sein, klick mal in meine signatur :thumbsdown:
mmw 1 oder 2 ?
wenn er ihn tiefer setzt wird der VA grösser, hilft wohl nicht wirklich, allerdings wirds an den steuerzeiten nicht liegen das die kiste nicht dreht
jo, bezgl. steuerzeiten denkfehler meinerseits - z.zt. sind es ja 195/129 - as von 195 ist allerdings trotzdem recht hoch für den sip, oder ?
vielleicht sollte das problem zunächst noch etwas besser beschrieben werden. ist mit obenrum grds. die drehzahl ab xxxx upm gemeint - in allen 4 gängen gleichgut/schlecht, gibts da unterschiede ? was heist zugeschnürt - ev. stottern ?
vergasersetup ? mit pumpe ? benötigt man überhaupt beim mmw 1 oder 2 beim 30 iger tmx eine pumpe ?
Vergaser ist sauber eingestellt, wie gesagt..... kein Stottern oder sonstige Probleme, mir gehts nur noch um das "i-Tüpfelchen" und will noch ein bisschen rumspielen was noch gehn würde. :-D
Der MIKUNI Vergsaer war eh eine Krankheit zum einstellen... :inlove: da sind die Dellorto schon humaner.
Ohne Benzinpumpe ging bei mir eh nix.
mit dem Vorauslass 33° bin ich mir auch nicht 100% sicher kann auch ein bisschen weniger sein.
(ist schon länger her als ich das gemacht habe) :crybaby:
Die Kanäle sind halt zum Teil aufgeschweißt und vergrößert worden bzw. an Ansaugstutzen und Zylinder angepasst. Was sonst ?!?! :crybaby:
(unten sind ein paar Bilder...)
Hab gedacht um so mehr getunt desto kleiner die Gradzahl?
aber dann Probier ich mal die 19° mal schaun was sich tut.
mmw 1 oder 2 ?
wenn die kiste wie hölle geht, kann man es auch so lassen und damit zufrieden sein, klick mal in meine signatur :crybaby:
bin mir nicht mehr ganz sicher ob 1mm oder 1,5mm Fußdichtung. hab das damals aber auf 195° eingestellt.
MMW2 wurde verbaut mit den RD350 Membran.... kann man hir noch was machen? Bzw. kann das hirran liegen?
Das mit der Zündung auf 19° werd ich mal ausprobieren.
PS: coole Kiste die du da hast, (meine PX 80 mit 177 Polini sieht fast genauso aus) ;-)
:thumbsdown:
Danke für eure Hilfe und Anregungen :inlove:
Gruß Jürgen
post-31466-094631600 1286984988_thumb.jp
post-31466-036162900 1286985117_thumb.jp
post-31466-024820400 1286985148_thumb.jp
post-31466-026044200 1286985167_thumb.jp
was haben wir denn für düsen verbaut?
und wo ist oben? 7000 oder 8000 oder 9000 umdrehungen?
der motor dürfte seine maximale leistung bei ca 8000 umdrehungen haben.
wenn du im 4ten nicht dahin kommst ist evtl. die übersetzung einen tick zu lang und du solltest ein 22er kuluritzel testen.
Bearbeitet von gravedigger
    • Also so sieht so was dann ganz gerne mal nach 25 Jahren Alltag inkl. Streusalzwintern aus. Wären die noch zu retten oder würden die vergammelten Stellen auf ewig blöd ausschauen? Kann man die eventuell sogar selber entlacken und wieder auf Hochglanz polieren?
    • Wenn das obere Auge des Dämpfers exakt mit den 2 Augen in der Aufnahme fluchtet sollte das kein Problem sein. Meist liegt es daran, dass die zwei Aufnahmebleche an der Gabel bissl krumm sind und die Schraube dann nicht ordentlich das Gewinde fasst. Aber die Schraube sollte eigentlich schon durch die Buchse des Dämpfers passen. Da hatte ich jetzt noch nie ein Problem
    • Mal ne Frage an die Felgenprofis: Ich hätte gerne diese Felgen auf meinem Mercedes W202. Sind von Fuchs, gab es vor Ewigkeiten mal ab Werk auf dem CLK. Die Felgen sind, wenn ich das richtig sehe, hochglanzpoliert und klar lackiert.  Gebrauchte Sätze kriegt man so einigermaßen problemlos. Allerdings sehen sie nach 25 Jahren und mehr meist nicht mehr so richtig gut aus. Neben den üblichen Bordsteinschäden ist das Aluf oft stellenweise korrodiert. Macht es Sinn, so einen Satz überholen zu lassen? Sieht das dann hinterher wieder gut aus? Und wie teuer mag das wohl werden?
    • Habe die Tage mal bei @PKRacingGirl Projekt weiter gemacht. Hauptwelle ist noch perfekt mit +/-0.075 Schlag. Klaue die von Erich Spiel auf 0.10 eingestellt. Alle Scheiben und Wellensicherubgsribge noch mal entgratet. Klaue steht beidseitig im 2. Und 3. Leicht über, perfekt. Bei dem Setup mache ich mir jetzt aber keine Sorgen wegeb Gabgspringen.   auch wenn die Schaltklauenbohrung nich gut aussah habe ich auf die XL2 Buchse von @Han.F umgerüstet.   Eigebtlich die Beste Lösung für 2Zug Motor wenns dauerhaft dicht sein soll.   Geht recht flott eigentlich. Ausrichten mit 10er Welle. Damach 12H7 und mit 20er Zapfensenker den Rest fertig machen. Einkleben mit 648 wennst schnell bist sonst ggf. einen etwas langsameren Kleber wie 601
