kannst du mir mal bitte Bilder vom Trittblech usw. mailen?
Seitendeckel vorhanden?
Originalpapiere noch vorhanden?
Bremslicht, Fernlicht?
Motor zustand? Trocken? Trennt die Kupplung richtig? gut Abgestimmt?
Bitte mal paar mehr details zum Roller/Motor.
Habe Interesse.
Besten Dank im Voraus.
Daniel
kann ich muss nur sehen wann ich das schaffe die Tage,
Seitendeckel vorhanden? Ist vorhanden.
Originalpapiere noch vorhanden? meinst Du die ersten papiere? nein die habe ich nict mehr aber, dafür aber eben Fahrzeugschein und Brief,
Bremslicht, Fernlicht? für das Bremslicht habe ich gerade nur den falschen schalter verbaut, fernlicht abblendlicht gingen neulich mal nicht, müsste aber gehen.
Motor zustand? Trocken? Trennt die Kupplung richtig? gut Abgestimmt? Motor sifft ein wenig, Kupplung trennt nicht optimal müsste aber einstellbar sein.
ich seh ma zu mit bildern die tage.
gruß david
Welches Baujahr ist die Hübsche denn? Kommt Tausch auch in Frage?
BJ 67!
tausch leider, NEIN! ich bin Jung und brauche das Geld!
121ccm eingetragen, oder einfach keine blinker verbaut?
Polini eingetragen und Blinker ausgetragen.
Bearbeitet von Frisöör
    • Bin über 50 und Rollerfahrer. Daher brauche ich einen Mähroboter, dem ich bei der Arbeit zusehen und parallel Biertrinken kann.   Dies hier soll keine Beratung werden. Das Feld ist viel zu vielfältig.   Eine einzige Frage quält mich aber nach mehreren Tagen des online Studiums. Weil ich keinen Draht verlegen möchte, muss es ein satelitenbasiertes System sein. Die Systeme stecken aber noch in den Kinderschuhen und es gibt scheinbar noch kein Gerät, das an die Zuverlässigkeit / Robustheit einer Drahtanlage hinreicht.   So, nun: wenn die Wiesenfläche 100%ig eingefriedet ist - es also kein Entkommmen gibt für Robert, möchte ich wissen, ob ich überhaupt auf die Steuerung in Sachen Begrenzung achten muss. Kollidiert der Mäher, so dreht er ab und mäht in einem geschickteren Winkel einfach weiter. Ist diese Annahme korrekt? Wenn ja - kann ich dann einfach loskaufen, ohne mich weiter zu kümmern? Das wäre ja toll.
    • Auf beiden Seiten steht ganz klar „usato“ = gebraucht. Bezüglich Kennzeichen steht auch „consegnato al p.r.a.“ - sprich Kennzeichen zurückgegeben. Heute sagt man „abgemeldet für export“ .  Die nicht originalen Teile wurden eh schon aufgezählt.
    • Ich habe ein klassisches Sitzbankgestell mit längslaufenden Zugfedern und möchte die nun richtig hart federn. Original sind da vespa- und lambrettatypische flache Federn dran. Ich würde aber lieber auf runde Zugfedern wechseln. Keine Ahnung, ob die generell härter sind, ich habe da überhaupt keine Anhaltswerte bezüglich Härte. Vielleicht hat sich hier ja jemand schon ernsthaft mit den Federraten, Drahtdurchmessern auseinandergesetzt, und optimalerweise weiche Federn erfolgreich gegen härtere getauscht.
    • Heute mal in der WG schlafen.  Eben den Spätdienst beendet und morgen gleich wieder Frühdienst, weil alle krank sind. Alles für den Dackel und so...
    • Bei mir hat ein A-Kolben nach 20.000 km prima gepasst.  Gleiches Einbauspiel gemessen wie beim neuen Zylinderset...
