Die xl2 hat aber einen 16.15 orig. , denke den 16.16 wird es nicht mit der speziellen xl2 Aufnahme geben.
Einen 16.15 für die XL2 hätte ich für 25 Euro .
Ja es gibt einen 16/16 Vergaser für die XL2 :)
Da ich einen 75 DR Zylinder drauf habe und ich einen alten 16/16 Vergaser mit Blech Filter habe der aber vom choke her nicht passt wollte ich jetzt gerne einen passenden haben :)
Nein, die XL2 hat orig. den 16.15 mit der speziellen Chokeaufnahme, der am Bild ist von einer XL1 und passt von der Chokeaufnahme nicht, für xl2 gibt es nur den 16.15 oder dann den 19.19 mit der speziellen xl2 chokeaufnahme.
Den komischen Bing hatten nur die italienischen HP50 Motoren mit Direktansaugung meines Wissens nicht zu verwechseln mit den HP4 Motoren, die hatten orig. auf XL2 Basis einen 16.10 drinn.
Bearbeitet von Udo
    • Vergaser mal montieren? Wieso mit Bremsenreiniger?   Position LiMa passt halbwegs?
    • Warum wäre TPU zu weich? Es gibt doch auch verschiedene Shore-Härten und mit dem Infill kann man doch auch spielen. Ich fahre seit Jahren in meiner ACMA Fahrwerksbuchsen aus TPU die ich mir selbst gedruckt habe und die können einiges ab,
    • Sehr gerne.   Frank, fahr das Ding doch mal, wie schon geschrieben, denn du pustest die Kiste (und deinen Polini-Auspuff) damit mal durch.  Zu fett läuft das Ding sicher, aber wie auch @Hockl schrieb, hat die zu fette HD nichts mit dem Leerlauf und auch nichts mit dem schlechten Anspringverhalten zu tun.   Bitte arbeite mal alle die von mir in meinem Beitrag zuvor aufgeführten Punkte ab. Nicht nur die HD tauschen! Das ist eine, aber nicht die einzige Maßnahme.   Welche Falschluftquellen hast du denn geschlossen? War Falschluft vorhanden?   Oder hast du nur mögliche Falschluftquellen ausgeschlossen in dem du geprüft hast, ob an den möglichen Stellen Falschluft vorgelegen haben könnte? Also Tests mit z. B. Bremsenreiniger durchgeführt?
    • TPU wäre viel zu weich. PETG oder PETG HF, sind für so ein Werkzeug die bessere Wahl. Schließlich haust Du ja mit dem Gummihammer oben drauf.
    • Hallo liebe Admins,   mir fällt schon seit ein paar Wochen auf, dass euer Consent-Layer (Cookies akzeptieren) nicht richtig funktioniert bzw. sich merkwürdig verhält. Wenn ich vom GSF in meinem eMail-Postfach eine Nachricht zu einem Thema erhalte und dort dann drauf klicke, lande ich auch bei der Nachricht, soweit in Ordnung. Klicke ich dann aber den Consent-Layer (Cookies akzeptieren oder nicht), werde ich auf die Hauptseite geleitet: https://www.germanscooterforum.de/ und bleibe nicht in dem Thema, dass ich ggf. gerne lesen oder beantworten möchte. Ist das so gewollt oder liegt ein Fehler vor? Viele Grüße Marco
