auf jeden fall mit originalem nitrolack und OHNE klarlack lackieren! :crybaby:
Nitrolack wird schwer, kenn hier keinen in der ecke der das gut kann bzw. hinbekommt.
Deswegen wirds wohl basis oder acryl :thumbsdown: Aber vielleicht findet sich noch einer ders kann
Ein guter Lackierer kann doch auch konventionellen Einschichtlack auf Nitrolack-Optik bringen. Die Vorteile gegenüber echtem Nitrolack bleiben dabei erhalten. Mir wäre das sogar lieber, als ums Verrecken original zu bleiben. Es kommt ja z.B. auch keiner auf die Idee, heutzutage noch asbesthaltige Bremsbeläge zu verbauen, nur weil es früher auch so war. :thumbsdown:
An Metallic-Einschichtlacken scheitern mehr Lackierer als Du glauben magst.
so ist es, deswegen wohl die andere Variante.
Am Montag werden die Teile wohl zum Strahlen gehen und anschliessend wird dann geschweisst.
Fotos folgen dann wieder. :thumbsdown:
Bearbeitet von Vespania
Hab gesehn dass bei der Motorseitenbacke ein Haltebügel fehlt! Wo bekommt man diese Strebe her wo beide Bügel drauf sind?
Tät so etwas für eine bacchetta Backe suchen!
Ich mein der MF (Mr.Vespa GS hat die im Programm) bei mir ist eine ab die ist aber noch da und kommt wieder drauf :thumbsdown:
So kurzer Zwischenstand.
Roller ist nun in seine kompletten Einzelteile zerlegt und geht anfang nächster woche zum Glasperlstrahlen.
Farbe ist auch schon geordert (wird ein knalliges Pink) :crybaby: kleiner Scherz am rande.
Bis Montag werden dnoch ein paar Beulchen ausgetrieben :thumbsdown:
Schonmal vielen Dank an den Andreas für seine hilfreichen Tips, nächste Woche komm ich rum :crybaby:
lg Vespania
  • 5 Monate später...
So nochmal aus der versenkung geholt :-)
es geht vorwäääärts ;-)
Hab 2 Fragen zur HA zwecks original löcher oder nicht :wacko:
1. Ist die Hauptständeraufnahme so korrekt oder gehört die anders? Da sie ja in der reihe der Trittleiste liegt?
post-28673-019215200 1302677004_thumb.jp
2. Die 2 Löcher werden wohl nicht original sein oder haben die Luigis vergessen zu entgraten?
lg Vespania
Hi!
Die Löcher passen...Alles soweit in Ordnung, denke ich!
Habe die mal zwei Vergleichsbilder angefügt!
Die beiden Löcher oben sind für den Gaszug (groß) und für für eine Halteschelle der Tachowelle (klein)
Frank
Bearbeitet von minifrank
Hi Frank,
merci. Also wird der Ständer mit dem Fußleistenendstück verschraubt?!
gruß Marc
Nein! Das hast du falsch verstanden...
Der Ständer wird nur mit der EINEN Schraube verschraubt, die durch das doppelte Blech (Tunnel/Bodenblech) geht. Ansonsten stützt sich die Ständerhalterung nur an einer Quertraverse ab!
So kleiner zwischenstand :-)
Gerad vom Sprengler geholt :wacko:
Ziel war es den Rahmen zu richten und soviel Blech wie möglich zu erhalten!
Siehe da nach dem Strahlen musste nur ein kleines mittelstück ersetzt werden (wo die Traversen durch waren) der rest war soweit ok.
Jetzt noch die Backen und Koti leicht ausbeulen und dann gehts zum Lacker ;-)
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
