Coole Videos.
Besonders das MVI6I88 wo du dich drehst und deine Qualmerei, die deinen neuen Avatar-Untertitel rechtfertigt, filmst :wacko:
Bearbeitet von issolaM
  • 2 Monate später...
  • 5 Monate später...
Harz Tour 2012
Hannover - Seesen - Osterode - St Andreasberg - Braunlage - Werningerode - Brocken - Sonnenberg - Claustahl-Zellerfeld - Hildesheim - Schellerten (PX200 für 100 Euro klar gemacht) - Peine - Hannover - Garbsen
Schöne Strecke, tolle Serpentinen, lecker Essen, nette Menschen - unterm Strich :wacko:
Bilderchens:
post-6998-0-57325900-1339356057_thumb.jp
post-6998-0-54198700-1339356078_thumb.jp
post-6998-0-31440600-1339356101_thumb.jp
post-6998-0-39132500-1339356126_thumb.jp
schmackofatzi
euer real cunilingus :wacko:
Bearbeitet von cunilingus
100. Wurst, 3. Juli 2012, tolles Wetter, toller Gastgeber!
So, hier mal 1-2 Impressionen vom "spärlich" gefüllten Parkplatz :wacko:
post-39581-0-47363500-1341386067_thumb.j
post-39581-0-14392700-1341386123_thumb.j
post-39581-0-13794600-1341386191_thumb.j
Bearbeitet von Marucco
  • 1 Jahr später...
Letzteres. Immer die gleichen Roller, immer die gleichen Visagen - wir machen mit den Bildern mal ne Auszeit, bis wir uns selbst nicht mehr erkennen ;-)
Wir könnten bei der nächsten Ausfahrt zwei neue Gesichter und zwei unbekannte Roller dazubringen.
Moin Stefan,
prima, dass ihr dabei seid :cheers:
  • 1 Jahr später...
  • 4 Monate später...
    • Früher war das mal 1,0 mm, inzwischen sind es 1,4 mm. Man darf ja nicht annehmen,dass SIP da immer aktuell ist.
    • Sehe ich auch so. bin gespannt auf die Bilder im Frühjahr. @Udohat ja mit 15tkm ne Zahl genannt, mit der normalerweise ne PX nicht fertig ist…die schaut ja insgesamt nicht so schlecht aus als dass hier im GSF sich nicht jemand dem Mädel annehmen würde. schlachten ist niemals ne Option
    • Normal sollte das noch in Ordnung sein. Wird ja vom Benzin/Luftgemisch bzw. vom Lagerfett geschmiert. So sollte das eigentlich auch auf Getriebeseite sein. Wundert mich halt das es nach nur 5-8 km den Geist aufgibt. Kann es sein das der Wellendichtring eventuell verkehrtherum in der der Abdeckscheibe drin ist? Oder vllt hat sich ja dieser bei der Montage umgestülpt und der Federring ist rausgesprungen.
    • Ja aber das Ritzel macht eine Relativbewegung und kann auch definitiv anlaufen. Wir hatten es neulich erst davon in irgendeinem anderen Kupplungstopic:   Wenn der Motor läuft und dein Hinterrad steht, dann steht auch die Primär und somit das Ritzel still. Der auf die Kurbelwelle geschraubte Federteller dreht sich aber mitsamt Zwischenscheiben und besagter U-Scheibe. Zwischen Zwischenscheiben und Kulubelägen gibt es immer minimal Reibung, und wenn es nur das Öl ist. Resultierend daraus entsteht durch die Schrägverzahnung eine Querkraft und die sorgt dafür, dass das Ritzel Richtung Kurbelwelle wandern will, also gegen die besagte U-Scheibe bzw. das Ölpumpenantriebsritzel. Da sich die U-Scheibe mit der Kupplung dreht, das Ritzel aber stillsteht (beim Halten) gibt es Relativbewegung und damit Reibung. Das ist an sich kein Problem, wenn man die Kupplung richtig eingestellt hat und genügend Trennspiel vorhanden ist. Dann nutzt sich die (gehärtete) U-Scheibe nur minimal ab. Aber je mehr sie sich (und auch ihr Reibpartner Ritzel) abnutzt, um so mehr reduziert sich das Trennspiel und man hat irgendeinen der typischen Fehler: - Schlagen beim Gangeinlegen, im Extremfall auch beim Schalten in den hohen Gängen - man bekommt den Gang beim Halten im 1. oder 2. nicht mehr heraus, sobald der Motor aus ist geht es aber butterweich - Kupplung trennt nicht richtig / die Kiste will trotz gezogener Kupplung schon losfahren, je länger man steht desto schlimmer wird es - Fährt man am Berg mit Vollgas und zieht vorsichtig am Kuluhebel, hat man viel mehr Hebel-Leerspie als ohne Gas - Folgen davon sind gerne: ausgeschlagene Belagslaschen (Stahl), blau angelaufene Zwischenscheiben   Meist wird dann blind alles mögliche getauscht oder gleich ne teure CNC gekauft, wo das Problem dann u.U. weiterhin besteht, weil einfach die abgenutzte U-Scheibe nicht getauscht wurde oder weil man falsch gefertigte Nachbauteile gekauft hat. Ein Klassiker ist hier der Federteller von FA Italia, der seit min 5 Jahren zu hoch ist und das Ritzel deshalb bei gezogener Kupplung weit wandern kann und damit das Trennspiel massiv reduziert und so den Effekt massiv verstärkt!   Ich such mal noch das andere Topic, da habe ich versucht das ausführlicher zu erklären, mit Bildchen und so.   Edit: Da ist er:   @500 Miles Meine persönliche Erfahrung ist, wenn an der Kupplung alles stimmt, dann funzt das mit der originalen gehärteten U-Scheibe einwandfrei, auch bei nicht originalen Motoren (SAE30) und auch nach vielen tkm gibt es da kaum Abnutzung. Aber ich kann das Bedürfinis voll nachvollziehen - auf der "anderen Seite" ist schliesslich auch eine Reibscheibe...ich verstehe nur den Absatz zwischen Bronze und Stahlring nicht?
