Moin,
wer kann mir sagen wie man am schlaustem einen Motor (Einlass,Auslass und Zylinder) Auffräst.
Habe den Motor auseinander genommen und eine neue Überstzung eingebaut.
Nun wollte ich das ganze noch ein wenig verfeinern.
Wer kann mir helfen und mir Tips geben bzw. ein paar Bilder schicken wie ich das ganze am schlaustem anstelle.
Gruß aus Hamburg
Sunsurfer
Ähm.....nur mal so....schonmal a weng hier gelesen?
Findeste auch tiptop mit der Suche...
Und wenn Du wirklich Tips haben willst, solltest Du schon ein bißchen was zu Deinen verbauten Komponenten schreiben.
Is ja nich immer gleich das Geraffel :thumbsdown:
:thumbsdown:
Ok....
19.19 Vergaser
2,86 Antrieb
102 DR Zylinder
Leo Vinci Auspuff
sonst alles beim altem :crybaby:
Vielleicht nochmal die Frage .....hab gesehen das in die Schaltgeschichte und dem Antrieb 2 Kugeln und ne Feder drin sind, die sind mir beim Ausbau rausgesprungen.
Wo und wie kommen die genau wieder rein ???
Bin halt manchmal ein wenig Blond :crybaby:
Danke schonmal...
Schaltraste "von unten" leicht schräg auf die Hauptewelle schieben, bis ein Arm das untere Loch halb verdeckt. dann die erste Kugel drauf, Feder rein, mit einem nicht zu schmalen Flachschraubendreher die zweite Kugel in die Bohrung drücken (schwierigster Teil) und Schaltraste vorsichtig auf die Nut schieben, ohne das das untere Loch zu weit aufgeht, sonst fällt dir das ganze Geraffel unten wieder raus.
Am besten machste das ganze in einer Plastiktüte und mit vier Händen. dann kann einer die Feder zusammendrücken und der andere sich auf die Raste konzentrieren. Die tüte hat den Vorteil, dass du bei mehreren Versuchen Zeit zum Werkstatt Absuchen sparst.
Prinzipbilder zur Anpassung der Gehäuse ÜS:
ÜS vom Zylinder auf das Gehäuse übertragen:
Danach fräsen:
Die Suchfunktion hat mir in dieser Hinsicht auch massiv geholfen :thumbsdown: !
post-28654-007934800 1287055470_thumb.jp
post-28654-042396200 1287055493_thumb.jp
2,86er und 102er dr passen nicht wirklich zusammen.....
zum thema fräsen würde ich auch vorschlagen :
suche benutzen und erstmal lesen, lesen, lesen .........
Doch passt schon. mein bruder fährt 102dr mit der Übersetzung und ich fahr den 102er Polini, auch mit der Übersetzung. Wir wiegen aber auch beide um die 75 kg. das schafft die Karre noch ganz gut zu ziehen.
