das ist aber kein siliconkabel
ist das ausreichend für die zgp
silikon ist ja wärmebeständig bis 180° und das kfz-kabel bis 90°
ich hab die kabel vom kabelknecht verbaut an der zündung, funktioniert prima, zu heiss wird da nichts :thumbsdown:
Kfz-Kabel sind prima. Mechanische Stabilität ist m.E. wichtiger, als thermische. Sooo heiß wird's da nicht.
Wegschmelzen tut da zwar nix, aber die Tauglichkeit würde ich nicht so generell bestätigen wollen.
Im Einzelfall hängt das vom Fahrzeug und der Einbaulage der Kabel ab. Bei der GS150 haben die Temperaturen gereicht, um die Kabeliso im "heißen" Bereich bombenhart werden zu lassen. Klar, ist ja auch eine ganz heiße Karre :thumbsdown: Das kann (muss aber nicht) hier und da mal zu Vibrationsschäden aufgrund mangelnder Flexibilität führen.
Bearbeitet von Klingelkasper
Nö, nur ziemlich anspruchsvoll. Ich kann alllerdings nur für den einen Motor sprechen, den ich seit 23 Jahren fahre. Fies rumzicken tut der eigentlich nur aufgrund von Userfehlern, z.B. wenn man die falschen Kabel für die Lima nimmt. :thumbsdown: In die heimische Garage hat er es jedenfalls ausnahmslos immer aus eigener Kraft geschafft, auch wenn ich mich 1500 km von derselbigen entfernt habe. :crybaby: . Kann man eigentlich nix gegen sagen.
