ich mal wieder.....
Habe meinen Motor auseinander genommen und genauso wieder zusammengebaut wie es in diversen Foren beschrieben wird.
Nun hab ich ein problem...
Beim Ankicken dreht der Kickstarter durch also der Kolben dreht nicht mit....
Nach Ansich hab ich gesehen das eigentlich alles so ist wie es sein soll, trotzdem tut er es nicht.
Hat jemand einen Vorschlag zu machen.
Kann es sein das das Ritzel das die KuWe dreht nicht richtig sitzt ??? Ist aber eigentlich so zusammengebaut wie beschrieben bzw. wie es vorher war...
Bitte um Ratschläge, BIIIIIITTTTTTEEEEEEEEE.....
Danke und Gruß
Entweder deine Kupplung rutscht weil irgendwo was fest sitzt oder du zu viel Vorspannung hast - dann hast du aber wenigstens ein bisschen Widerstand - oder aber die Kupplung sitzt nicht ordentlich auf der Nebenwelle. Vielleicht hast du auch keinen Keil am kleinen Primärritzel verbaut?
wie siehts mit der feder aus beim (unter) kleinen kickstarterzahnrad???
hat die genug spannung?
ist die verbaut?
denn wenn die das rad nicht genug nach oben drückt, kannst kicken was du willst ... und nüscht wird passieren...
hast du dort alles verbaut? bzw. ist dort alles noch i.O.?
alle keile bis auf den polradkeil (der ist NUR zum positionieren) sind nur dafür da, um beim zuschrauben ein durchdrehen derselbigen zu verhindern. kraft wird damit nicht übertragen!
ich würd mal den kupplungsdeckel runterbauen, kupplung auf durchdrehen prüfen (einer soll kicken, der andere schauen), ritzel auf durchdrehen prüfen usw.
lg
Bearbeitet von Motorhead
Ich tippe auf den Kulukeil. Wenn der beim Zusammenbau durchrutscht oder abreißt hast du genau dein beschriebenes Problem. Also bin auch für die Meinung des Vorredners. Kuludeckel ab und Kulu prüfen.
Und wenn die Kupplung sich dreht....was ist dann ???
    • Ist die 2,86 nicht etwas zu lang übersetzt für einen 75er? Die Übersetzung stammt zwar aus den 80ccm Modellen aber ich fände das schon sehr lang.
    • In meiner kürzlich gekauften VBB 150 aus 1965 ist ein Motor verbaut, dem ich nicht so recht traue.    Es ist ein 4 Gang Motor mit einem 125 Zylinder und der auf 12 Volt umgebaut wurde.   Stutzig macht mich die Tatsache, dass der Motor aus einer Bajaj Hälfte und aus einer VBB1M Hälfte besteht.    Los ging es damit, dass auf die etwas "ausgenudelte" Kickstarterwelle kein Kickstarter passt der in einer vernünftigen Höhe bleibt.    Ich habe schon Horornachrichten von klemmenden und durchschlagenden Wellen gehört, da sie in einem nicht zusammenpassenden Gehäuse nicht 100% fluchten.    Bin am überlegen, ob es Sinn macht den Motor zu öffnen, alles zu prüfen, die Kickstarterwelle zu ersetzen und wieder zusammen zu bauen, oder gleich einen anderen etwas optimierten Motor zu kaufen.    Leider fehlt mir das spezifische Fachwissen über die einzelnen Bauteile.    Ich suche jemanden aus dem Raum Unterallgäu / östliches Schwaben / westliches Oberbayern , der mir entweder hilft den Motor zu checken und zu reparieren, oder einen passenden optimierten Motor verkauft und meinen in Zahlung nimmt.    Vielen herzlichen Dank im Voraus!
    • Kommt auf deine Kupplung an, ob schmaler oder breiter Blechring. Der schmale ist für XL2 Kupplung, da der Korb mehr Platz braucht.
    • ..bei allen Wellen das gleiche Schadensbild? Immer der gleiche Zylinder, immer gleiches Gehäuse(Malossi, Piaggio usw.?)   Was ich seltsam finde ist, dass nur eine Seite so eingelaufen ist, sowie das Pleuel nur an der Limawange angegangen ist, Kupplungsseite sieht für mich unauffällig aus.   Eigentlich sind die Primatistwellen und Pleuel für sehr gute Verarbeitung bekannt, warum sie die Anlaufscheiben vom Durchmesser nicht auf das Maß des Pleuel machen ist mir auch ein Rätsel, das ist aber durch die Bank so bei den Primatist Wellen. Hab ja auch schon diverse umgebaut und überholt, so ein Schadensbild ist mir aber bisher nicht unter gekommen. Wobei ich sagen muss, dass da ganz viele Pinasco 251/260 Wellen dabei waren, die aus der gleichen KW-Schmiede(Primatist)kommen, aber den Unterschied haben, dass dort ein HiQ Lager mit losen/breiteren Rollen zum Einsatz kommt und das Pleuelspiel nicht größer als 0,5 mm ist.   Da gebe ich mal meinen Senf dazu… Ich würde die neu herstellen (bzw. habe auch schon welche in 0,6 und 0,7 mm Stärke hergestellt, natürlich mit passendem Außendurchmesser) da ich das schmäler machen von käuflich zu erwerbenden Anlaufscheiben nicht für zielführende erachte. kleiner Tipp zur Herstellung der Anlaufscheiben…       Ob der Schaden alleinig der Kurbelwelle zuzuordnen ist würde ich (wenn ich bei mir so einen Schaden hätte) schon kritisch hinterfragen und auf jedenfall eine Überprüfung der Planparallelität der Lagergasse zur Fußdichtfläche, sowie die Winkligkeit der Bohrung im Kolben durchführen. Evtl. sind es auch mehrer Faktoren die da zusammen kommen und der Ursprung liegt vielleicht doch wo anderst.  …schön ist das jedenfalls nicht…
    • Du meinst, die schicken mir einen neuen Gurt, wenn ich nur brav bitte sage?
