möchte mal einen teil meiner alten fotos digitalisieren und bin daher auf der suche nach einem fotoscanner.
gibt da ja einiges auf dem markt, auch mit einer grossen preisspanne.
hat jemand erfahrung mit fotoscannern und weiss, ob auch die preiswerteren scanner etwas taugen?
Hab seit kurzem ein All-in-One Gerät von Kodak aus der ESP Serie (Drucken, kopieren, scannen) und die Qualität stimmt sowohl beim Fotos scannen als auch beim Ausdrucken! Hatt knappe 80 Euronen gekostet.
Ganz toll find ich dass er mehrere Fotos auf einmal scannt und diese aber als einzelne Bilder abspeichert!
Bearbeitet von Olli-PK
problem ist, dass ich gar nicht genug platz habe, um noch einen drucker aufzustellen :thumbsdown:
    • James Fenimore Cooper war wohl gemeint, und nicht James Michael Cooper, oder?
    • Hallo zusammen,   ich habe vor dem Glasperlenstrahlen der PX Gabel (20mm) die Achse nicht abgeklebt. Die ist jetzt natürlich leicht matt, aber davon abgesehen, meint ihr das macht hinsichtlich der Passung der Lager was aus?
    • Bissle zusätzliches Es gelten in F die Fahrzeughöhen ohne Gepäck....was also generell in F passieren kann ist, dass man z. B. bei unserem 2.8m hohen Bus mit extra Dachbox als über 3m gewertet wird - wenn also bei Direktzahlung am Automaten die LKW Klasse dransteht, muss man auf Hilfeklopf drücken und denen sagen, dass man nicht Klasse 3 sondern 2 ist. Die schauen dann auf Ihren Videomonitor und korrigieren das dann gleich und schon kostet es 30 Prozent weniger...
    • Geänderter Zylinder und Federbein beeinflusst sich nicht, daher hat das meiner Ansicht kein Einfluss auf die ABE von Austausch-Federbeine.   Die Eintragung der Reifenfabrikatsbindung haben früher vor schätzungsweise 20 Jahre oder so die Zulassungsstellen eine Zeit lang von sich aus reingeschrieben. Das sollte aber schon lange nicht mehr der Fall sein. Die Austragung geht jedoch nur mit Gutachten vom Sachverständigen.
    • Danke Dir   Es gibt hier, irgendwo in den Tiefen des GSF, schon ein/zwei User die das gemacht und davon berichtet haben; Fotos etc. inkl. Ich meine sogar, dass nur die horizontale Bohrung gemacht werden muss und anschliessend verplombt/verschlossen.   Ich finde das halt nur nicht mehr...   @Deichgraf warst Du das zufällig der einen SI schonmal auf Getrenntschmierung gebohrt hat?
