ich muss schon wieder nerven :thumbsdown:
Nachdem nun alles soweit OK ist wollte ich das Ding aml anwerfen.
Habe Kompression und nen Zündfunken aber sie will nicht anspringen :crybaby:
Auch die Kerze ist nass und auch mit Kaltstarter wird das nix.
Denke da ist irgendwas mit der Kabelbelegung falsch oder auf der Zündung...
Wer kann mir einen vernünftigen Schaltplan mit Farben etc schicken was auch ein Anfänger/Leihe veretshen kann.
Wäre Euch sehr dankbar für Eure Hilfe.
Gruß aus Hamburg
Ich denke eher, dass da was mit dem Zzp nicht stimmt. Wenn ein Funke da ist, interessiert der Kabelbaum an sich erstmal nicht. Vermutlich grob verstellt, oder den Halbmond hat's zerdreht. Ja, das passiert auch gerne mal bei frisch gemachten Motoren.
Ok sowas in der Richtung dachte ich auch schon..... aber der Halbmond sitzt hatte das LüRa grad ab.....
Wie kann diesen verf.... Zeitpunkt denn einstellen ??? Hab null Plan davon
ich würde mal sagen das der zündzeitpunkt gar nich soo krass verstellt sein kann, dass se gar nicht mehr läuft zumindest wenn mans in die originalen befestigungslöcher stellt.
nja zumindest wenn zzp und unterbrecher eingestellt sind kann es meiner meinung nach auch an der zündspule selbst liegen ... war zumindest bei mir mal so
hast du alten Sprit im Tank? Mein Kumpel hatte vor kurzem das selbe Problem. Seine V 50 stand 3 Jahre und der Sprit wollte nicht mehr zünden. Neues Benzin rein und schon lief sie wieder.
Was passiert, wenn du Startpilot ins Kerzenloch sprühst und dann versuchst anzukicken? Wenn die dann läuft, ist die "alte Sprit"-Theorie gar nicht so doof. Oder Auspuff dicht. Oder Unterbrecherabstand stimmt nicht.
Also Sprit scheidet aus, da der Hobel 3 Monate steht und nicht 3 Jahre...
Startpilot vs. Kerzenloch tut sich auch nichts
Auspuff ist frei bzw. war der erst nicht dran, hab dann doof gedacht das er das ganze Gemiscg dann wieder rauswirft hinten und hab ihn dann dran geschraubt...
Was für´n Unterbrecherabstand ??? Ist das das Ding was um die "Welle" läuft ?
Ich freh bald ganz am Rad, nu hat der Hobel komischerweise noch nicht mal mehr einen Funken....
Was hab ich diesem hübschem grünem Roller bloss getan :thumbsdown:
Need Help, am besten nen Plan wie das in dem Ding aussieht wo die Kabel drinne sind also die von der Zündung die dann in den Rest der Karre gehen...
Und wie wie dieser komische Unterbrecher funzt...
Für mich ist nu erstmal Shulz, ich geh einen Saufen, vielleicht klappt das mit nem dickem Schädel morgen besser....
Und vielleicht sind dann auch genug Tips hier...
Ich sag schonmal Danke....
So, der Hobel springt jetzt an.
Aber wie belege ich die Kabel ????
Kann mir jemand ein anscheuungsbeispiel schicken ?
Welche Kabel meinst Du?
Das Kabelkästchen am Zündungsausgang? Da ist doch ziemlich Farbe an Farbe....
Ja das Kästchen meine ich.....
Aber wenn ich alles so belege (nach Farben( dann springt er nicht mehr an wenn ich ohne was zu Belegen den schwarzen, den roten und noch ein undefinierbares Kabel anneinander halte denn gehts....
Kann nicht mal schnell einer ein Fozo von dem Ding machen und hier rein stellen.....ich dreh nämlich bald durch....
Klasse,
danke für dier Antwort mit dem Foto...
Wenn ich jetzt noch bei mir die Farben erkennen könnte wäre ich glücklich :crybaby:
Hab aber alles jetzt probiert....und sie lief auch :thumbsdown:
Nur jetzt nicht mehr.....wollte eigentlich nur die Gänge einstellen (ÄTZEEEEEND)
Und dann ging nix mehr.....
Ich verzweifel echt bald an dem Gerät...
Findet wohl abrollern morgen ohne mich statt :crybaby:
Aber nochmals vielen Dank an alle..
    • Danke euch schonmal. Ich werd die kommenden Wochen mal probieren, wie es am besten geht.
    • Ich frage mich schon den ganzen Tag wer nun an ALLEM Schuld ist, wo es jetzt doch danach aussieht, dass die Grünen nicht mehr in der Regierungsverantwortung sind. Mal gespannt wer nun als Feindbild herhalten muss.........
    • Gute Wahlbeteiligung, Lindner hat die FDP gekillt, Sarah kann ihre Sekretärinnenstelle in Moskau direkt antreten, das sind die offensichtlichen Dingen auf der Habenseite.   Gehe fest davon aus, das wir dieses Jahr nochmal Wahlzettel in die Hand nehmen, da dieser Kanzler die Fähigkeiten Moderieren,Einen, konstruktives Arbeiten nicht beherrscht.   Was aber wirklich Entspannung in alle Köpfe bringen sollte, ist das mindestens ein Fünftel ein Brutto-Jahreseinkommen über 80000€ hat, anders können die Stimmen für die Conle-Millionärs-Partei ja nicht zu Stande kommen. Wird ja niemand so dumm sein , sich das eigene Grab zu schaufeln.   Das man mit einer Frau und ein wenig Social Media eine Leiche wiederbeleben kann, sollte anderen Parteien zu grübeln geben, ob Wahlplakatte noch zeitgemäss sind...   Und dann bleibt noch ein Eindruck bei mir haften - ich gucke nie nicht niemals Illner und diese Pleppo-Shows... In den letzten Wochen habe ich mir diese Kanzlerkandidaten Duelle angeschaut.   Offensichtlich war es noch nie so einfach einer breiten Masse der Bevölkerung vor Augen zu führen, das das Tittenhitler und ihre Partei absolut nix auf der Pfanne hat außer Lügen. Das ewige Ausweichen, nicht Kopfrechnen zu können, die Flucht in Unwahrheiten waren beeindruckend. Hätte man dieses mal vorher  in den Vordergrund gestellt , an Stelle des Remigrationsgefasels müßte man über die Spacken nicht mehr schreiben.   Was leider bitter und teuer wird, und was sich Super-Lindy dann auch geschichtlich an die Kappe hängen kann ist, das er nicht nur seine eigene Partei platt gemacht hat, sondern Deutschland massiv geschadet hat, da der "Umbruch" zum maximal schlechten Zeitpunkt kommt, das Koalitionsfinden wird Deutschland und Europa extrem schaden.   Viel Feind, viel Ehr, Horrido.
