möchte gern mein SONY VAIO Notebook verkaufen, da ich ihn nur selten in Gebrauch habe.
Es handelt sich um ein 15,4 Zoll Notebook. Genaue Bezeichnung ist VGN-FE 28B.
Intel Core Duo T2300, 1,66GHz, 1GB RAM, 100GB Festplatte, Windos XP, NVIDIA GeForce Go 7400 mit TurboCache Grafik
Das Gerät wurde vor ca. 3 Jahren gekauft und läuft ohne Probleme. Der Akku sollte seine Leistung fast zu 75% bringen da das Notebook überwiegend mit Netzteil und ohne Akku betrieben wurde.
Detaillierte Informationen zum Artikel (Daten aus dem WWW)
Allgemein
Chipsatztyp Intel 945PM
Grafik Prozessor NVIDIA GeForce Go 7400
Festplatten Controller Typ Serial ATA
Bus Geschwindigkeit 667 MHz
Arbeitsspeicher
RAM Technologie DDR2 SDRAM
Prozessor
Prozessor Typ Core Duo
Bildschirm
Bildschirm Technologie WXGA-Aktiv-Matrix-TFT
Max. Bildschirm Auflösung 1280 x 800
Akku
Batterie Typ Lithium-Ionen
Optisches Laufwerk
Laufwerktyp DVD±RW Dual Layer/CD-RW
ReWrite Geschwindigkeit 24x (CD-RW), 5x (DVD-RAM), 6x (DVD-RW), 8x (DVD+RW)
Schreibgeschwindikeit 24x (CD), 4x (DVD+R DL), 8x (DVD+R DL), 8x (DVD+R), 8x (DVD-R)
Lesegeschwindigkeit 24x (CD), 8x (DVD)
Erweiterungen
Erweiterungs Anschlüsse 1 x IEEE 1394a (FireWire), 3 x USB 2.0, RJ-11 (Modem), RJ-45 (Netzwerk), S-Video-Ausgang, VGA-Ausgang
Erweiterungen 1 x ExpressCard, 1 x MMC-Kartensteckplatz, 1 x Memory Stick DUO, 1 x Memory Stick PRO, 1 x Memory Stick-Kartensteckplatz, 1 x PC-Kartensteckplatz Typ I/II, 1 x SD-Kartensteckplatz, 1 x xD-Kartensteckplatz, Docking Station/Schnittstellenreplikator
Audio
Audio Input Eingebautes Mikrofon
Audio Output Analolg-Audio, Kopfhörer, Lautsprecher, Soundkarte
Modem
Modemtyp Fax/Modem
Analoges Modualtions Protokoll ITU V.90, ITU V.92, K56Flex
Netzwerk
Netzwerktyp Integrierte 10/100, Integriertes Wireless LAN
Datenverbindungsprotokolle Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Funktionen
Eingabemöglichkeiten Tastatur, Touchpad
Sicherheits Funktionen Kensington Lock-Einschub
Notebook gehört mir,
und hat sein zu Hause in 91795 Dollnstein
VHB 310 EUR
Bearbeitet von Andi76
Gast
    • Muss es denn auf französischer Seite sein ? Sonst würde ich Camping Müllersee in Riegel im Breisgau empfehlen. Verkehrsgünstig an der A5, trotzdem recht ruhig mit großem Badesee.
    • 7KW, der Rallymotor (180) auch. Trotzdem ist es ja erstmal der falsche Motor.
    • Schöne Sachen die ihr da bastelt! Teile die Erfahrung mit der smoothmaster, habe ein im Twin, wo die absolut notwendig ist damit man ueberhaupt im stand in den 1. Rollend kommt, eine im 1er, wo einfach weniger vibration ist, und eine im BFA wo sie tut was sie soll. Vielleicht Thema Verfehlung… aber den RT 225, aus dem bekomme ich einfach 0 Leistung, ist dieser MB kram der trick? Oder ist es die originale airbox auf der ich bestehe wegen Geräusch design und sabberfreiheit innen?
    • Ich war so aufdringlich und habe meinen Schrauberkameraden im Urlaub angeschrieben… er ist sich sicher, dass wir alles in umgekehrter Reihenfolge eingebaut haben, wie es ausgebaut wurde…., allerdings ohne Scheibe 😱 die ist auch auf seinen Bildern nicht zu sehen …. Also, ist diese kleine, bekackte Scheibe wohl für diese ganze Misere  und für die Springerei im zweiten und dritten Gang verantwortlich. Auch darum, war es ein Prozeß, der erst nach einer gewissen Laufzeit einsetzte, wurde hier im Forum von jemandem beschrieben, der mit den gleichen Problemen zu kämpfen hatte. Anfangs lief die alte Dame ja anstandslos, erst nach ein paar hundert Kilometern setzte das Springen ein. Auf die kleinen, aber eminent wichtigen Bauteile wird man dann erst aufmerksam, wenn es zu spät und die Kacke am Dampfen ist.  Mein Plan: —Scheibe besorgen (kann ich jede beliebige Schraube in der richtigen Dimension nehmen? Oder muß es original sein? )  —Schaltstange rausdrehen, Scheibe mit zwei winzigen Tropfen Kleber an ihr befestigen und wieder eindrehen… ICH WILL NICHT SCHON WIEDER SPALTEN…., sollte die Scheibe vordem Festziehen abfallen, muss ich das eh machen… Schaltstange mit der Uhr, also nach rechts,  losdrehen? So ein wenig graut mir schon davor…….
