Werd den Motor mal spalten und ihm neue Simmerringe und sonstige Verschleißteile gönnen.
Weis da jemand größen für die Simmerringe und sonstiges?
P.S. und wie oben schon gesagt - wenn wer nen Kranz "zufällig!!!" in egay oder sonst wo findet - bitte kurz melden :thumbsdown:
Salü
Bearbeitet von Matz
nur mal ein kleiner Tip,
mach die Zündung fertig, schau das du einen Funken bekommst.
Dann versuchst mal in dem Status Quo die Mühle zum laufen zu bringen.
Teste das Teil mal auf Kupplung, Schaltung ect.
Damit erkennst du was überhaupt kaputt ist und was nicht.
Ich habe drei VT 57 ér Motoren hier die alle ohne Rauchen und
sonstige Fehler funktionieren. Es ist natürlich immer besser
wenn man neue Simmeringe drin hat, aber ich wüsste nicht warum
man nen Motor ohne vorherigen Test auseinanderreisst.
Lager und simmeringe sind wie ich dir schon geschriebn habe von VM VN
passend, zumindest Kurbelwelle .
Das Lager Antriebswelle ist evtl unterschiedlich. kann ein Doppeltes oder
wie bei der GS3 sein.
Wenn du spaltest hast du immer noch so viel zeit das du es dann
messen kann.
geh das ganze mal in Ruhe an und mach keinen :thumbsdown: ,
mach dei 125 N doch erst mal gründlich sauber....
nur mal so
Grüße Bernd
Sooo wieder zurück in "Schlad"!
Hab mich im Urlaub auch ab und zu mal im Netz umgesehen - allerdings leider ohne erfolg! Hat vielleicht einer eines gesehen?
Danke. Hab ihm gleich mal geschrieben.
Noch ne Frage: Wie bekomme ich den O-lack wieder schön hin? Da gibts ja bestimmt so einige Spezialmittelchen oder einfach nur mit ner guten Politur? Im Forum gibts zwar so einiges was drüber geschrieben wird jedoch sagt halt fast jeder was anderes!
Bearbeitet von Matz
schau mal in den bereich PV ET3, da hat der Kebra ein ziemlich cooles O-lacktopic,
da steht so ziemlich alles drin.
bei deiner VT machst gleich mal ne neue Zündspule Drauf, da kannst die Spule
von der fuffi nehmen und nen neuen Kondensator. Aufpassen aber da mußt nen Kondensator mit
durchmesser 19 mm nehmen, das ist anders.
Unterbrecher lassen, ist schwer zu bekommen.
Du mußt vorsichtig mit der Zündgrundplatte sein, die Passt nur von diesem Modell,
hat nen durchemesser von 8.9 cm anstatt der VM die ca 9.8 innendurchmesser hat.
löte mal neue kabel an, Schrumpfschläuche drüber und dann schaust mal das die Karre läuft.
Vergaser Sauber machen. !!
Benzinhahn checken und sauber machen
Bernd
Bearbeitet von Bernd K
Nochmals Danke,
Hab ich gefunden. Werds mal mit dem Owatrol probieren!
Bearbeitet von Matz
servus Matz,
meld dich mal beim Andreas Knirsch hier im Forum, der hat ein
Lüfterrad für dich..( www.ACMA-Teile.eu)
Gruß Bernd
Hi, meldet sich leider nicht. Hast du da vielleicht ne Mail adresse oder ne Nummer oder so?
  • 3 Monate später...
:thumbsdown:
schicker roller !!
da stand ich auch schon mal davor...
kann es sein, das dein polrad keine schraubenlöcher für das lüfterrad hat? oder sieht das nur so aus?
