Gerüchte behaupten das es bei der Kombination Vespatronik und E- Wasserpumpe zu problem kommen könnte
Das die Vespatronik nicht genügend Strom erzeugt oder so für eine Bosch WP !?
Ist da was wares drann ?
  Am 16.10.2010 um 07:23 schrieb Johnny_Linz:
Wir jede andere LiMa, liefert die VT bei niedrigen DZ zu wenig Leistung um eine WP zu betreiben.
Auf jeden Fall muss eine Batterie als Puffer eingebaut werden - dann läuft auch die WP viel sauberer.
Die Kapazität der Batt wird bestimmt vom Stromverbrauch an Bord und Fahrverhalten (DZ?).
  • 6 Monate später...
  Am 16.10.2010 um 07:38 schrieb barnie:
So Batterie ist drinn , nur kommt die Vespatronik mim laden nicht nach
Die Volt sinken bei längere Fahrt , kommt drauf an wie lang, wenn ich länger fahr auch auf Null.
Das heisst meine Batterie wird zwar geladen aber viel zu wenig für meine Verbraucher.
Und sie entleert sich. Die Batterie müsste mit 13 volt gefüttert werden um sie anständig zu laden, bekomm aber beim Spannungsregler nur 12 raus. Ist zuwenig für die Batterie um zu laden.
Da meine Wasserpumpe nur richtig mit 12V fonktioniert alles drunter zirkuliert das Wasser nicht mehrt anständig.
Wenn die Batterie unter 12 V liefert und ich nicht auf hoher Drehzahl bin, keine Wasserpumpe ! mhhh
Was tun ????
Bearbeitet von Johnny_Linz
Irgendwie müsstest du dafür sorgen das die Wasserpumpe ned dauernd läuft.Via Thermostat und die Verbraucher könnte man auf LED umrüsten.Aber stimmt schon bei Standgas ist die Leistung der VT unter aller Sau.2te Batterie verbauen andere WP verwenden möglichkeiten gibt es.Ich hatte mal ne Audi VW Pumpe drin über Thermostat gesteuert.Lief ganz gut so.Mußte aber dann auch der Kühler entsprechen Dimensioniert werden.
OK Thermoschalter verbaun, nur ob sich dann die Batterie anständig voll-ladet.
Wie schauts bei euch aus , habt ihr Batterie und Vespatronik ? egal jetzt mit oder ohne Wasserpumpe
Wenn ja bekommt ihr die Batterie voll nur mit der Vt ?
Ohne über nacht beim laden helfen?
also bei mir funzt es - mit v-tronik und batterie - hab allerdings alles ausser frontlicht auf led umgerüstet. ging sowohl mit dem gg bcm regler als auch mit dem v-tronikregler
( im signaturlink habe ich den shit mal erklärt )
Bearbeitet von T5Pien
  Am 24.4.2011 um 20:15 schrieb T5Pien:
Du erzählst da irgendwas von wegen alle Kebeln verbaut ?
Bei mir bleibt ein Kabel übrig rot-weis.
Schwarz-rot und blau in die Zünbox . gelb-weis in den Spannungsregler und rot weis ?
für die batterie !
gehört auf 4 vom vesptronic-regler, bleibt aber übrig beim ggbcm regler
Mein Wasserkop lief damals nur über normale Zündung und mit Batterie,meine Vtronic lädt die Batt voll,allerdings läuft momentan nur die Hupe über Batt.Geplant ist noch die Blinker über Batterie zu schließen,um da mal an der Ampel wenigstens Saft für die Blinkmänner zu haben.
  Am 24.4.2011 um 20:28 schrieb T5Pien:
für die batterie !
Ja ich hab das ein wenig anders, aber hat sicher nichts damit zu tun das die Batterie nicht anständig geladen wird oder ?
Ich hasse Kabeln und Strom :wacko:
  Am 24.4.2011 um 20:31 schrieb Johnny_Linz:
Direkte ü20Volt in die Batterie ?
nein - habs gerade editiert - in nr. 4 vom vespatronicregler
aber nicht wenn der thermoschalter im kopf/zylinder sitzt.
ist bei den rotax von werk aus ja auch schon ein thermostat in dem kopf integriert.
wenn das thermostat aber weit vom zylinder sitzt hast du sicherlich recht.
ich wollt´s gerade sagen, der schalter darf nicht am kühler oder so angebracht sein - ich bin so
post-23503-057254700 1303722913_thumb.jp
ein jahr ohne lüfter am kühler rumgefahren - war kein problem
im stand ohne zusätzlichen lüfter?
ich sehe das problem bei durchlaufender pumpe an der nicht konstant bleibenden zylindertemperatur.
ist aber nur theorie, bin ja gerade erst bei meinem ersten wasserspiel zu gange und hab da eh noch keine erfahrung sammeln können.
ist bei mir leider etwas ins stocken gekommen da ich die ansaugervarianten fremd vergeben habe und da händeringend auf die fertigstellung warte.
mir ist gestern bei der probefahrt das masse kabel runtergerutsch von der pumpe und die temperatur ist sowas von schnell in die höche
ich fahre halt voll wasser gekühlt auch mit thermoschalter aber der steuert nur den lüfter wenn die wasser teperatur über 80 geht und (wasserpumpe läuft sobald die zündung an ist)
ich denke bei einem motor wo nur der kopf mit wasser gekühlt ist schaut des wieder anderst aus weil ja die kühlripen am zylinder immer noch werme abgeben und bei einem voll wasser gekühlten steht dann das wasser im zylinder und kühlt nichts mehr
war nur der schädel wassergekühlt - mehr nicht - ansonsten mit hp 4 und lüfterkranz - der motor war leistungsmäßig so bei 25 ps anzusiedeln
Servus , hab das Problem mit der Zündung bzw mitm Ladestrom Anfangs auch gehabt . Thermoschalter rein und gut wars in Verbindung mit der Batterie natürlich . Und selbst wenn die Pumpe ausfallen sollte , bin 350 km ohne Pumpe Heim gefahren , natürlich stieg die Temperatur aber gefehlt hat trotzdem nix .
So hab heute mal auf Leds umgebaut, und nen extra Schalter um das Ablendlicht auch auszuschalten, braucht keiner im Sommer am Tag gg
Jetzt kann ich nur die WP einschalten und siehe da ich hab 14Volt am Zeiger wenn die WP läuft . Müsste reichen um die Batterie mit genügend Strum zu versorgen.
Wenn ich Licht dazuschalte komm ich jetzt dank den Leds trotzdem auf ü 12V
Könnte leider noch keine Probefahrt machen da es geregnet hatt.
Also das mit dem Thermoschalte ist meine allerletzte Lösung , will den fetten schirchen Schalter einfach nicht auf meinen W-Kopf haben :wacko:
  • 2 Monate später...
    • Jup, hat Spaß gemacht!   Und nachdem ich @t4. auf seinen auffallend roten Kopp hingewiesen hatte, musste ich zu Hause feststellen, dass meine Platte nicht minder rot war. An das helle Ding da oben am Himmel muss ich mich erstmal wieder gewöhnen...
