Liebe Vespa Freunde, ich habe da mal ne frage.
Vor kurzem habe ich meine Vespa PK 50 XL 2 Bj.93 in die Roller Werkstatt gebracht weil der Vergaser eingestellt werden mußte.Als der Vergaser eingestellt war sagte mir der Händler, das er etwas Getriebeoel abgelassen hat weil zuviel drauf war.Er meinte das etwa 80ml reichen würde weil sonst die Gefahr besteht das die kolbenringe undicht werden würden.In meiner Beschreibung steht aber das es ca. 220-230ml wären was ich ihm auch sagte.Jetzt weiß ich nicht so genau was ich machen soll oder was richtig ist.Würde mich freuen etwas zu diesem Thema von Euch zu hören.
Wenn er die Aussage nicht näher eräutern / nachvollziehbar begründen kann, such Dir besser ne andere Werkstatt. :thumbsdown:
Hallo T5Rainer
danke für Deine Antwort.Er sagte noch was ich ganz vergessen hatte zu schreiben,das bei zuviel Oel die Dichtungen undicht werden würden.
kipp da bloß die knapp 250ml rein. erstens fahren wir eine nass-kupplung, das heißt, deine kupplung braucht öl, um zu funktionieren, des weiteren ist es zum beispiel an den dichtringen der kurbelwelle so, dass diese ohne schmierung des getriebeöls kaputt gehen würden, weil sie trocken laufen. einige leute mit rennkupplungen hier fahren sogar ncoh mehr, als die empfohlenen 250ml.
    • Geil, als Abendprogramm spielen die Offenders im Bunker
    • 1. Ich repariere gern und gebe nicht beim ersten Problem auf.   2. Ist es nicht mein Roller, ich helfe nem Kumpel, der übers Ohr gehauen wurde, nein, der sich hat übers Ohr hauen lassen.   3. Hast Du einen 10-20 eur 20er Vergaser? Der dann innerhalb der nächsten Woche bei mir ist? Ich nehm den!   Dann hätte ich mal wieder einen auf Ersatz liegen.   Beim Problemfall scheint der untere Teil der Nebendüse verstopft und die Bohrung versifft zu sein. Düse ist wieder frei, sonst hab ich noch was liegen, der Gaser liegt jetzt nach einigen Durchgängen mit Reinigungsmittel und Druckluft nochmal in Isopropanol im Ultraschall. Hoffen wir mal, dass das die Lösung war und die Karre morgen beim Kumpel oder Montag mit meiner Hilfe anspringt.
    • Bin über einen Deal an eine Rundlicht-50er gekommen, die ich allerdings nicht behalten möchte. Bin ziemlich raus was aktuelle Smallframe-Preise betrifft, daher bitte ich euch um ne grobe Einschätzung:   BJ70, italienisches "L"-Modell keine deutschen Papiere, aber italienische Abmeldebescheinigung vorhanden kein O-Lack, vor vielen Jahren mal mittelmäßig lackiert in Laubfroschgrün Blech gut, kein Rost, keine Welle, aber es wurde mal was am Trittbrett und am Heck geschweißt - vermutlich die üblichen Risse  Motor dicht, 75er DR und ein komischer 16.12er (PK?)-Vergaser drauf, Silentgummis völlig durch, Zündung gehört neu verkabelt Lief noch, aber nicht gut (Zündungs-Wackelkontakt) Gabel / Schwinge gut Alte Seilzughüllen etc, nicht geschmiert, typische 50er, die ohne Wartung benutzt wurde   Ich würde sagen ein ideales Objekt für Anfänger, die Technik schrauben können aber keinen Bock auf Blecharbeiten haben und die keinen Anspruch an perfekte Optik haben.  Als komplett-Rest-Objekt ist sie eigentlich zu gut, und um direkt damit los zu starten muss zu viel gemacht werden.  Ich habe null Zeit sie aufzumöbeln, auch wenn das wahrscheinlich zum Frühling hin am meisten Kohle bringen würde.   Was ist ein fairer Winterpreis im Forum?        der ganze Motor steht schief wegen den kaputten Silentgummis   keine Welle   Rundstahl in der linken "Backe" am Heck
    • Sorry für den leeren Post…..mein Handy hat da gesponnen. danke fürs Bild…..ich weiß zumindest wo du mit der Leitung rein bist…..
