Auspacken, alles so hinlegen, wie auf dem mitgelieferten Bild. Das was oben liegt ist die Außenseite der Segmente. Dann alle Segmente wickeln, heften. Dann 1 bis 4 jeweils mit durchgehender Stoßnaht heften, durchschweißen. Dann 4-14 mit durchgehender Stoßnaht heften, durchschweißen, dann 15 bis Ende mit durchgehender Stoßnaht heften, durchschweißen. Dann Flanschplatte auf den Zylinder schrauben, 35er Rohr schräg absägen und so auf die Flanschplatte aufsetzen, dass man an Rahmen, Ansaugstutzen, Kickstarter, nirgends anstößt. Auf Flanschplatte verschweißen. Dann "Zylindrisches Steckteil" an Segment 1 anschweißen, alles auf das Rohr (sollte auf 65-75mm mittlere Länge gekürzt sein) aufstecken (unterlagsscheiben als Federhalter aufschweißen und mit Feder hoch spannen). Halterung mit Schelle und Silentgummis an die Traverse des Motors schrauben, Halteblech klappen und unten nach außen biegen (sieht, wenn man von der Seite drauf guckt aus wie's Y). Dann zweite Baugruppe ausrichten, heften, dritte Baugruppe ausrichten, heften, Halterung auf den Corpus des Auspuffs heften, alles ab, durch schweißen. Dann Edelstahlblech wickeln, schweißen, Lochblech wickeln, schweißen, Tulpenblech wickeln, schweißen, Lochblech an Tulpenblech schweißen. Dann in das Tiefziehteil ein Stück 25 x1,5mm Rohr einpassen, verschweißen, dann Edelstahlhülse in Lochrohr stecken (beim einschieben darauf achten, dass die Löcher überein stimmen), vernieten, von hinten in die Tulpe das zweite Stück 25er Rohr rein. Lochrohr in das Rohr hinten in der Tulpe aufstecken, 150-160g Dämmwolle rein, Tiefziehteil drauf (mit Rohr in's Lochrohr eingesteckt), drei Löcher bohren, nieten. Auspuff an Roller dran, Dämpfer hin halten, ausrichten, heften, alles ab vom Roller, durchschweißen, fertig.
Klingt, als wär das bei Dir in einer Stunde erledigt :thumbsdown:
Als Zusatztipp möchte ich noch anbringen, das man besser den Kicker ein wenig nach außen biegt, bevor man sich wegen dem Bereich graue Haare wachsen läßt.
Sooo...., hab jetzt alles mal mit Panzertape zusammengeklebt !
Sieht schon ganz gut aus für 2 Stunden Arbeit, nur leider fehlt mir Segment Nr. 17 :thumbsdown: !
Hoffentlich schicken mir die das noch nach !
MFG Tim
17 war nicht dabei? Werfe ich dir morgen mit 'nem Briefumschlag in den Briefkasten.
Mach das vor dem Schweißen aber wieder ordentlich mit Bremsenreiniger oder Aceton sauber. Der Kleber von dem Panzertape ist für die Schweißerei eher Scheiße.
Sooo, war heute endlich wieder fleißig . Muss echt sagen es war einfacher als ich dachte !
Brauchte nen Spanngurt, Gripzange und nen Hammer als Hilfsmittel, aber dann klappte es wunderbar !
Ich sag ja nicht das es schlecht ist. Solange du den Materialauftrag nur nach außen hast wird es
dem Auspuff auch ziemlich egal sein. Ist halt nur das Optische. Ich schweiß eh nur mit WIG, deshalb
kann ich dazu eh nicht viel sagen ;) Aber wird schon, weiter machen.
Jonas
Ne innen ist der Glatt wie ein Kinderpopo !
Ich hab jetzt die Punkte ein wenig runterzuschleifen und anschließend lass ich den evtl. von nem Kumpel mit WIG fertig schweißen !
Mit nem etwas billigen Schutzgasschweißgerät !
Es ist schon optimal eingestellt , finds aber dafür nicht schlecht !
Beim Punkten kannst ruhig mit mehr Strom schweißen, dann werden die Punkte nicht so hoch!
    • Gute Wahlbeteiligung, Lindner hat die FDP gekillt, Sarah kann ihre Sekretärinnenstelle in Moskau direkt antreten, das sind die offensichtlichen Dingen auf der Habenseite.   Gehe fest davon aus, das wir dieses Jahr nochmal Wahlzettel in die Hand nehmen, da dieser Kanzler die Fähigkeiten Moderieren,Einen, konstruktives Arbeiten nicht beherrscht.   Was aber wirklich Entspannung in alle Köpfe bringen sollte, ist das mindestens ein Fünftel ein Brutto-Jahreseinkommen über 80000€ hat, anders können die Stimmen für die Conle-Millionärs-Partei ja nicht zu Stande kommen. Wird ja niemand so dumm sein , sich das eigene Grab zu schaufeln.   Das man mit einer Frau und ein wenig Social Media eine Leiche wiederbeleben kann, sollte anderen Parteien zu grübeln geben, ob Wahlplakatte noch zeitgemäss sind...   Und dann bleibt noch ein Eindruck bei mir haften - ich gucke nie nicht niemals Illner und diese Pleppo-Shows... In den letzten Wochen habe ich mir diese Kanzlerkandidaten Duelle angeschaut.   Offensichtlich war es noch nie so einfach einer breiten Masse der Bevölkerung vor Augen zu führen, das das Tittenhitler und ihre Partei absolut nix auf der Pfanne hat außer Lügen. Das ewige Ausweichen, nicht Kopfrechnen zu können, die Flucht in Unwahrheiten waren beeindruckend. Hätte man dieses mal vorher  in den Vordergrund gestellt , an Stelle des Remigrationsgefasels müßte man über die Spacken nicht mehr schreiben.   Was leider bitter und teuer wird, und was sich Super-Lindy dann auch geschichtlich an die Kappe hängen kann ist, das er nicht nur seine eigene Partei platt gemacht hat, sondern Deutschland massiv geschadet hat, da der "Umbruch" zum maximal schlechten Zeitpunkt kommt, das Koalitionsfinden wird Deutschland und Europa extrem schaden.   Viel Feind, viel Ehr, Horrido.
    • Ich habe so einen Kasachen, Putin Fanboy und Kriegsfreund in der Firma. Ich habe ihm vorgeschlagen seinen Sohn, 20 Jahre, für Putin in den Krieg zu schicken. War dann aber auch scheiße und ich der Arsch.
    • Ja, es braucht in der Regel drei Generationen, bis zur Komplettumstellung auf "Einheimisch". Was diesen Menschen und die Ost-Deutschen jedoch gemeinsam haben, ist dass sie sich mit Führungssystemen auskennen, d.h. sie haben empfindliche Antennen für Gängelungen und Einschränkungen und auch die Fähigkeit Machtsysteme hinter der Bühne zu erkennen. Das führt dann zu anderen politischen Ergebnissen. Ein Ergebnis der Wahl steht jedoch absolut fest; es wird sich nichts ändern (Oder wo erkennt jemand den Willen zu einer Änderung?): Merz handelt zusammen mit Leyen und der EU Komission, Nancy sorgt für die innere Sicherheit ... und zu keinem der drei Großmächte haben wir ein gutes Verhältnis. Gibt es ein Umdenken bei der Energiepolitik? Spätestens jetzt wird/ kann die Industrie ihre Sachen packen und wegziehen; z.B in Länder wie die USA, die gerade effektiver werden (weil sie ihre Bürokratie inkl. ihrer Korruption vernichten). Mal sehen wie Deutschland dann mit steigender Arbeitslosigkeit, die duch KI besonders administrative (=weibliche) Arbeitsbereiche treffen wird, die das Ganze noch einmal verstärkt, fertig werden wird. Aber vielleicht lösen wir ja auch die Schuldenbremse um Geld gen Osten zu verschieben, dann gibt es noch eine Inflation dazu. Ich bin schon gespannt auf den EUR/ Dollar Kurs in der nächsten Zeit.
