habe bei meiner PX (alt BJ 1983) vorne die YSS PRO Dämpfer drauf.
Finde die Federung viel zu Hart und ein verstellen bringt auch kein akzeptables Ergebnis.
Die alte Orginale war besser. Die Hintere YSS ist ganz O.K. finde ich.
Welche Federung könnt ihr für vorne empfehlen. ( oder auch hinten ) ---> ohne an Gabel was zu verändern !
Will das Ding vorne wieder ersetzen.
Danke für INFOs
Ric
Also ich fahr die yss in der Esc vorn und hinten und find sie gut einstellbar und nicht zu hart!
Aber du könntest mal den Sip Performance versuchen kann man weiter verstellen und soll auch weicher sein.
Evtl ist der besser auf der straße. Ansonsten könntest es noch mit ner weicheren feder im yss testen!
Bearbeitet von Weso
Ok Danke !
Bearbeitet von Ricard
Der YSS vorne ist schon sehr hart - ich fahr' ihn genau deshalb bei der ESC!
Hi !
Oder Du nimmst einen verstellbaren von BGM / RMS / Sebac und machst eine worb5 Feder vorne rein.
:thumbsdown:
Jo der YSS ist echt hart, hab aber inzwischen dran gewöhnt...
Find' ihn auch klasse, aber für längere Strecken gibt's da schon entspanntere Lösungen! :thumbsdown:
Hatte den YSS vorne drin, war trotz entspannter Feder mir zu hart und das Ansprechverhalten war zu stempelnd, hat einfach bei kurzen schlägen durch bz.b. beschädigte Strasse nicht schnell genug reagiert, bei Wellen ging es eigentlich.
Hab den BGM pro jetzt drin, lässt sich schön verstellen und passt ganz gut finde ich von Ansprechverhalten zur PX, kann den nur empfehlen. Ansonsten Sebac (wenn man noch einen bekommt), Carbone o.ä.
Der YSS hab ich hinten noch drin, komischerweise ist der mir hier leider etwas zu weich.
Der vordere YSS hat übrigens die selbe Feder drin wie hinten, also eigentlich wenn man andere Hersteller vergleicht sehr unlogisch und bestimmt auch der Grund für sein schlechtes Ansprechverhalten.
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
